Проблемы с Eps
Сообщений в теме: 3
#1 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:57
Помогите понять что происходит и что делать?
1. При скоростях 110-130 иногда стрелка оборотов падает в ноль, на педаль газа не реагирует,
загорается EPS. Лечится - сцепление - выключить 5 - включить 5 - газку
2. на малых скоростях на 1-2 передачах иногда дергается, а иногда просто глохнет и загорается EPS,
тут только заново заводиться - но достает, потому что иногда глохнет просто при повороте
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:58
Пропадает или не достаточное питание 12вольт.
Помню у родственника в генераторе на больших оборотах обмотка "коротила" (центробежная сила). Он тогда его в олифе прокипятил и восстановил лак. Но это лишь предположение.
На моей Агилке у приборки один (их два) разъём трындил. Два раза за 8лет его перетычил и всё... жду.
#3 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 25 Июнь 2014 - 00:12
roma48, в смысле два разъема у приборки? я когда снимал приборку увидел только один.
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:02
Bambura, спасибо за поправку. Я попутал с Ауди. А проблема была в коннекторе Агилы.
Сообщение отредактировал roma48: 25 Июнь 2014 - 07:03
