Не включается кондиционер
Сообщений в теме: 5
#1 ntds
ntds
  • Автомобиль: opel vectra c 2002
Отправлено 02 Июль 2014 - 19:45
Двигатель Z18XE, 2002 г.в.
Отсутствует датчик температуры за бортом, но, как показала практика, на включение он не влияет.
Ездил к нескольким электрикам, никто не может найти неисправнось.
Фреон в норме, принудительно компрессор запускается и отлично холодит.
В панели управления кондей включен.
Температуру за бортом не показывает, т.е. просто "F c" без значений, на диагностике -40(обрыв или поломка датчика).
Сегодня с товарищем таки запустили.
Но не надолго, спустя 4-5 заводов двигателя опять перестал работать.
Опишу как удалось его запустить.
Сначала грешили на отсутствие датчика температуры за бортом.
Нашли нужные провода, померяли напряжение - 5в даёт, но при нагрузке(подсоединении сопротивления) напряжение уходит.
Поставили сопротивление на 200 маленьких ом, на дисплее всё без изменений, кондей не работает.
Решили прозвонить провода.
Сняли блок управления, отсоединили фишки и нашли провода(синий и бело\синий).
Дабы не тянуть провода к тестеру на один из них(провода для датчика температуры за бортом) подали 12 в от аккума, проскочила искра, следовательно в блок управления подходят другие провода.
Все сфинктеры сжались.
Решили завести и проверить.
Кондей заработал...
Есть мнение, что проблема в плохом контакте проводов от датчика температуры.
Но тогда непонятно почему он заработал, ведь датчик так и не поставили(его нет).
В общем, где дальше копать — совершенно непонятно.
upd.
Снял блок управления, покрутил-повертел и поставил назад, кондей заработал, завтра попробую прогреть плату и проверить на предмет некачественной пайки.
Сообщение отредактировал ntds: 02 Июль 2014 - 21:48
#2 Polock
Polock
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:57
Похожая проблема,только датчик на месте!но кондей не работает.принудительно все работает.при комп диагностике выдает ошибки В1001,В3991,В0291.диагностист (вроде шарит)сказал что проблема либо в панели управления климат-контролем либо в основных мозгах!Опель вектра С 2006 1.8 Z18XER.ПОМОГИТЕ!!!
#3 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 13 Июль 2015 - 16:41
Вот так основная болячка лечится
http://www.vectra-cl.......=62&t=95422
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#4 Polock
Polock
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:26
дело в том,что она то как раз и работает!
#5 Легкоступ
Легкоступ
  • Автомобиль: GAZ
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 15:39
Не включается кондиционер? Лажа конечно. А если он не выключается?
А тут ещё и http://opel-club.ru/...nstruction.htm 404 - Компонент не найден
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 16:35
@Легкоступ а какие режимы установлены? В режиме обдува на стекло, кондиционер включается автоматически.
Правильная ссылка тут: http://www.opel-club.ru/instr.html
