Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 169
#1 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 15:45
В скором времени планирую заменить ремень ГРМ с роликами, поликлиновой ремень, а также помпу.
Зелёное земноводное активно намекает о необходимости экономии при покупке з/частей.
Вот что пока получается по ценам Exist-а:
Комплект ГРМ с роликами 16 06 314 ~5600 руб
Всё то-же самое,что входит в комплект но россыпью
ремень ГРМ 56 36 452 ~2000руб
Ролик натяжной 56 36 451 ~2900руб
Ролик обводной 56 36 978 ~1600руб
Винт 2005850 ~49руб
Итого стоит такой наборчик уже ~ 6500 руб
Я пока хочу купить вот такие з/части:
Ремень ГРМ Gates 5603XS ~1450руб (вроде как в оригинале именно он лежит, а буквы XS в коде изделия обозначают "усиленный")
Ролик натяжной INA 531 0779 10 или SKF VKM 15260 ~1900руб
Ролик обводной INA 532 0472 10 ~1000руб
винт 2005850 ~49руб
Итого: ~4400рубликов
Как говорится почувствуй разницу.
Точно также поликлиновой ремень Gates 5PK1240XS стоит 500руб вместо 1000 за оригинал 63 40 600
Помпу хочу взять Hepu P 363 или Kolbenshmidt (к сожалению в Exist не нашёл, но код 50 005 755), там выигрыш в цене рублей 700 против оригинала 13 34 142
Исходя из этого вопросы:
кто уже менял все эти з/части и ставил оригинал, что же лежит в коробках GM????
ну и хотелось бы услышать мнение по поводу тех з/частей, которые предполагаются к покупке. Одобрям- не одобрям. Или может кто предложит иное (цена не аргумент, но и переплачивать за шильдик GM я не намерен)
Сообщение отредактировал @lien: 22 Декабрь 2010 - 23:59
#2 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 12:34
Все верно, так оно и есть в комплекте ремень Gates, а ролики ina
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#3 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 17:23
а почему может быть "не одобрям"?
INA/SKF - прекрасный выбор, если не сказать, что лучший
касаемо ремня, чисто из религиозных соображений, я больше доверяю продукции Contitech
сам буквально на днях взял, еще не ставил: ремень Contitech+3 ролика INA+помпа Dolz=130$
#4 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 20:13
в оригинальном комплекте GM 16 06 314 ? А то полтора рубля разницы за надпись ЖМ жирновато будет
#5 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:09
Да в оригинальном комплекте - ролики INA, а вот ремень у меня лежал Континенталевский
#6 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:14
Ремнем Contitech иногда комплектуют, в основном Gates
#7 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:39
винт 2005850 ~49руб
Получилось ещё ~500 рябчиков сэкономить...
Вместо роликов по отдельности был заказан и куплен Комплект роликов ГРМ INA 530 0450 09 за 2500 руб
Кстати в этом случае винт 2005850 заказывать не надо, т.к. идёт в комплекте с роликами
#8 Ahedgehog
Ahedgehog
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva a 1.6 z16xep 2008 mt
Отправлено 28 Май 2014 - 14:47
Всем здравствуйте ☺ Поискал сам на форуме - не нашёл ,сорри. Поэтому пишу сюда .Мерива А 2008гв мотор 1.6 z16zep мкп в книжке написано менять ремешок на 150 т км . сейчас 83 т км. в отпуск поеду - наезжу тысяч 12 . Менять ли ремень перед отпуском ? сервисмэны в сервисе стращают ,что в книжке -фигня ... менять надо на 90 т км. типа, погода плохая и всё такое и пробег ремня поэтому сокращается вдвое . Заранее спасибо за ответы ☺
" I will always be hoping, hoping.You will always be holding, holding my heart in your hand " Sir James Paul McCartney (с)
#9 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 28 Май 2014 - 14:56
Цитата(Ahedgehog @ 28.5.2014, 15:47) Просмотр сообщения
...Менять ли ремень перед отпуском?☺...
Если не ошибаюсь, менять надо на 120 000 км. У меня сейчас пробег 105 000 км и я пока что не менял. Но планирую поменять на 105-110 тысячах км.
Пробег у Вас небольшой. Уверены, что не скрученный?
#10 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 28 Май 2014 - 14:59
Ahedgehog, если пробег верный, то менять рано.
#11 Ahedgehog
Ahedgehog
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Май 2014 - 20:39
в сервисной книжке при покупке была отметка в августе 2013 (замена масла ) 74 т км с копейками . фиг знает. может и скрученный. могли отметку подделать ? наврятли .
#12 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 30 Май 2014 - 09:26
Ребята тоже озадачился заменой Ремня ГРМ с роликами и помпы на пробеге 90 тыс. Подскажите входит ли в комплект к помпе код 1334142 прокладка и если нет нужно ли ее покупать отдельно? Еще вопрос кто менял помпу какой фирмы она идет в оригинале, какую фирму предпочесть оригиналу. Насчет роликов определился INA а ремень ГРМ Gates, как я понимаю они идут в оригиналах. И сколько литров антифриза покупать для замены помпы, а то мне озвучили 7 литров. Всем заранее спасибо
Сообщение отредактировал макс543: 30 Май 2014 - 09:26
#13 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Май 2014 - 10:10
Не надо помпу трогать если не течет и нет люфта, она у нас не связана с ГРМ вообще, висит на сервисном ремне.
По поводу ремня ГРМ в FAQ есть номера КОМПЛЕКТОВ, отдельно покупать ролики и ремень смысла нет и это будет дороже.
http://forum.opel-cl...howtopic=109333
#14 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Май 2014 - 10:21
Если соберетесь менять помпу, то прокладка в комплект не входит.
Рекомендованные помпы:
HEPU P363
SKF VKPC 85312
General Motors 24405895
Опять же, если надо сэкономить, то есть расширенные комплекты ГРМ + помпа.
Например HEPU - PK03630.
#15 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 30 Май 2014 - 11:07
макс543, помпу менял - потекла при пробеге около 100 тыс. км. Ставил GM - она же ставится на AVEO и еще какие-то GM-овские автомобили. Ремни и ролики были впорядке, поэтому не трогал пока.
#16 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Май 2014 - 14:44
ОК, а нужно ли ее покупать эту прокладку для помпы? А то разберут полдвигателя, а потом скажут давай прокладку.
#17 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Май 2014 - 15:20
Vladko-spb, HEPU раньше считались лучшими помпами, но за последнее время очень сильно упало качество. Либо очень большой процент подделок. На SKF тоже много последнее время негативных отзывов. Сейчас я бы рекомендовал Kolbenschmidt 50 005 006 (он же TRW). Кстати, как правило прокладка идет в комплекте.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 30 Май 2014 - 15:24
Tech 2, Коломна.
#18 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 30 Май 2014 - 15:54
макс543 прокладка на помпу желательно менять, (незнаю как у 1.6 у меня еще меняется прокладка передней крышки(роковая)) так что лучше поменяй, во избежании течи...
#19 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 30 Май 2014 - 16:13
макс543, Вам про прокладку приобрести уже мастер сказал или Ваши мысли ?smile.gif
#20 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 30 Май 2014 - 20:55
Прошлым летом ставил HEPU P363 - была с прокладкой в комплекте.
