ошибка Esn 059761
Сообщений в теме: 13
#1 golum43
golum43
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 08 Август 2014 - 22:11
blink.gif подскажите пожалуйста. после долива антифриза решил проверить на ошибки пидалями и комп мне выдал esn 059671, а потом через секунду 000000. Как это понимать? blink.gif
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 08 Август 2014 - 22:21
Может INsP 059671? Так это напоминание ТО.
#3 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Август 2014 - 22:39
а ещё я нашёл это 059761 - Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата,а нули это значит ошибок больше нет,и видимо не esn a ecn
Сообщение отредактировал igrok1313: 08 Август 2014 - 22:41
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 08 Август 2014 - 22:43
igrok1313, цифры близки к 060000, т.е. ТО-4. Я так думаю. Изображение
#5 golum43
golum43
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Август 2014 - 22:51
на панели двигатель мигает с периудом 5 раз помигает перестанет потом опять 5 раз помигает
ai.gif тоесть термостат под замену или есть другая альтернатива ?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 09 Август 2014 - 10:37
другой альтернативы нет
#7 artemZap
artemZap
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Август 2014 - 19:35
другая альтернатива есть
если не гарантийная машина
#8 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 11 Август 2014 - 19:42
597 это первое напоминание, что клапан подвисать начинает. так что обманка не всегда поможет и иногда может привести к t>108.
89526181975
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ZAFIRA-B Z18XER
Отправлено 05 Январь 2015 - 14:14
Подскажите, что покупать для замены термостата КОРПУС,В СБОРЕ 6338044 или можно только поменять КОРПУС,ТЕРМОСТАТ 6338018 ???
#10 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:21
89526181975, 6338018 это ваше.
#11 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:38
Выдает две ошибки ecn 059761 и ecn 011517
#12 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:46
597 это термостат. эго электрическая часть не работает.
а 115 это датчик температуры.
#13 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 12:39
У меня 059761 вылечилась после того как я поменял термостат....
#14 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 12:55
так у всех, у кого она появлялась.
