Как узнать модель КПП
Сообщений в теме: 11
#1 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 12 Август 2014 - 21:21
Люди столкнулся с проблемой в коробке передач, По VIN - номеру на астру вставали 4 или 5 разных коробок от F-13 до F-23+, где-то на форуме говорили, что по номеру коробки можно опознать её модель, помогите пожалуйста, Что У Меня За Коробка
[attachmentid=115295]
номер её смотрел вот тут:
[attachmentid=115296]
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#2 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Август 2014 - 09:30
Svyazist105, вам бы внести номер двигателя в профиль, в соседней ветки вы указывали X16XEL, на эти двигатели вроде ставили F17, на маркировке номера коробки нет но судя по номеру передаточного числа 418(4.18) может быть только F13.
#3 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Август 2014 - 18:14
Похоже на F13+ http://www.opel-info...be/f13plus.html
#4 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Август 2014 - 17:09
Вот о чем и я на астру 2000 edition ставили f-17 если верить Опель инфос, потому и загвозка на какую коробку мне заказывать зап части... Ладно поезду по местным сервисам может они чего дельного скажут.
#5 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Август 2014 - 16:14
Svyazist105, с таким передаточным может быть только F13, коробка скорее 97-го года нежели 2007, справа от выбитого номера в кружках с дробъю будет выбит месяц/год и число/смена(если неошибаюсь), у вас правда там только один выбит, для уверенности можно снять поддон и посмотреть исполнение сепаратора сателитов и осевых шестерён в дифференциале, на 13-й(до определённого номера) они будут в видет металических формированных шайб, на 17-х с рождения идёт пластиковый цельный сепаратор, я так понимаю менять хотите подшипники, в такой ситуации самый лучший вариант их заказывать по факту.
#6 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 Август 2014 - 12:43
А по крепежам 13 и 17 коробка одинаковы или нет??
В смысле если у меня 13 коробка а я куплю 17-ю она встанет или нет???
#7 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Август 2014 - 13:08
Встанет.
#8 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 Август 2014 - 13:46
Это обнадеживает))))))
#9 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 14 Февраль 2017 - 09:36
доброго всем дня.
Решил поменять масло в коробке.
Понял что при смене масла надо снимать поддон МКПП. Подскажите как узнать какая коробка, чтоб купить правильную прокладку.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:07
@Koles96 на коробке есть табличка с моделью коробки
#11 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:41
где то читал что на мою машину шли коробки F13 и F17, запчасти вроде одинаковые.
Сделал предзаказ на прокладку с 10-ю отверстиями под болты крепления.
Подскажите еще как называется, и парт-номер, платиковой штучки под кулисой.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:50
это только вроде, на самом деле они разные.
