Здравствуйте. Искал в поиске ничего подобного не нашел, решил тут написать. Проблема в следующем, после переборки двигателя потекло масло струей из под шкива, когда его снял понял что течет из-под сальника( заводил без шкива и было видно что с сальника течет), хоть сальник и был новый, все равно заменил, тоже самое, проверил предохранительный клапан, редукционный, все в порядке, снял маслонасос, поставил другой( был запасной), история повторилась, потом думал что картерные газы - все прочистил(особо и чистить было нечего) все равно течет. Давление показывает 4 атм, это нормально? есть вариант что в предохранительный клапан вставил не ту пружину, заказад новую, вот жду, но мне кажется что это не она. Есть какие-нибудь мысли?
Течь масла с сальника маслонасоса
aleksey_f12
, 10 Сен 2014 17:00
В этой теме нет ответов
