Сообщение отредактировал bolzano: 13 Сентябрь 2014 - 22:12
Дымит при резком наборе оборотов
bolzano
, 13 Сен 2014 21:35
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:35
Доброго время суток всем. Имеется проблемка с моей Меривкой,при резком нажатии на газ и наборе оборотов (что во время движения,что в холостую)валит черный дым что не видно машину едущую сзади и после примерно 3х тысяч и выше хуже тянет.Остальное по порядку: мотор z17dth пробег 156000км, топливная вроде denso, сажевого нет, егр и впускной коллектор чистил год назад примерно 20000км, фильтра менял 5000км назат,ошибок нет проверял методом двух педалей.Если надо еше информация спрашивайте,не знаю что еше написать.всем зарание спасибо за помощь.
Жизнь прекрасна!!!!
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 23:17
Скорее всего проблема в форсунках. Снимать и проверять на стенде.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:07
ну и еще сканером раз посмотри уже... при езде,какое давление наддува требует блок управнения и какое создает турбина это раз, два клапан егр..алгоритм работы его (может нужно заново задать крайние положения в блок управления) ну и коррекцию форсунок + датчик расхода воздуха тоже не мешало-бы посмотреть и можт почистить.
