ЭГУР
Сообщений в теме: 6
#1 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:45
Доброго времени суток. У меня возникла проблема с эгур. Начну из далека. Купил машину в мае этого года. Все было в порядке. По прошествии одной недели загорелся руль с восклицательным знаком, я поехал к другу на диагностику он сказал обрыв или к.з. цепи датчика положения руля, но при этом все работало нормально, жидкость тоже была в норме. А 2 недели назад у меня на дороге отказал эгур, приехав домой я снял бампер ( будь проклят тот конструктор который запихнул насос под бампер) и понял что не работает насос, проверив все предохранитель понял что крякнул. Т.к. времени не было, было решено покупать б.у. на разборе. Купил поставил не работает! Решил проверить питание и оказалось что обломался силовой провод от аккумулятора, после починки провода все заработало. Но сейчас опять перестал работать гур питание есть все в порядке. Думал крякнул новый (б.у.) насос и решил поставить свой старый т.к. он перестал работать из за обрыва, но не тут то было. Поставил старый насос запускаю двигатель насос начинает работать руль крутится как пушинка, но буквально через 5 секунд он начинает тяжелеть и дубеет вовсе( насос перестает работать) и загорается антипробуксовочная система. Подскажите пожалуйста куда лезть? И еще у меня на рейке пустой разъем для фишки, от чего он?
#2 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 19:39
Спасибо всем за внимание, пока ждал ответа разобрался с проблемой ar.gif forever.gif . но остался вопрос у меня на насосе 4 разъема под фишки а, фишек 3. так и должно быть или у меня чего то не хватает? И нету фишки на рейке а разъем есть, тоже так долж но быть? blink.gif
#3 R_temY
R_temY
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel vectra 1.8XER механика
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 22:55
хз конечно но у меня насос на рейке (между двиглом и салоном) ???
#4 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 12:37
Вчера на радостях забыл написать причину отказа эгур. Оказалось все просто, обрыв командного провода от генератора.
Сообщение отредактировал Strelkov: 30 Сентябрь 2014 - 12:38
#5 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:39
Нужна помощь от обладателей вектра ц с мотором Z22SE нужно фото датчика положения руля который стоит на рейке и от куда к нему идут провода.
#6 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 14:23
Подскажите что за разъем который закрыт фишкой?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 798
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:12
Strelkov, скачайте ТИС, там есть распиновка
