ищу мастрера
logacheff752
, 03 Окт 2014 12:47
Сообщений в теме: 16
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:47
Авто опель омега Б 94 г.в. мотор x20xev, видимо придется капиталить,есть финансовые трудности поэтому хочу сделать сам,( авто ремонтирую сам, но вот в двиг не лез еще) но толком нет места и из инструмента наверное только половина необходимого. Соответственно ищу человека который имеет опыт в этом и может с этим помочь, не бесплатно конечно, возможно за взаимную помощь или просто не за дорого.
Омега 1994 г.в., x20xev мкп, седан.
#7
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:43
Есть на форуме Сергей с ником Pilot SV Два года назад перебирал мой мотор Х20ХЕВ. Вот он сделал очень хорошо. Мотор уже прошел больше сотни. Рекомендую попробовать к нему попасть.
Суммы озвучиваемые за ремонт двигателя для меня сейчас неподъемные, может кто нибудь может помочь в ремонте своими силами??
#9
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 06:25
А что ты с мотором делать хочешь? На что жалуемся?
С мотором произошло следующее: в один прекрасный момент на скорости загорелась лампа давления масла и двиг начал работать со стуком как дизель, я до дома доехал поставил, на след день в сервис поехал как завёл все норм было не горла лампа и двиг работал ровно, немного проехав лампа снова загорелась и появился стук , почистил поддон там грязь была и ещё была стружка медного цвета , собрали завели лампа не загорается но остался стук пожожий на гидрокомпенсаторы но сильный, авто сейчас стоит на нем не езжу . вот собственно и вся проблема, думаю стерло вкладыши и низкое давление отсюда стук
#11
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 00:33
А еще печаль может быть с маслянным насосом или редукционным клапаном. А стружка в поддоне авто с таким пробегом это нормально. А стук гидрокомпенсаторов это следствие низкого давления масла. Может лучше начать с замеров давления, да почистить редукционный клапан.
#13
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 10:33
Не поддон не мятый, редукционный клапан это тот что чистится при снятии поддона?? если да то его почистили, а стружки много было чайная ложка наверное, это только то что я видел на прокладке а сколько еще в поддоне было ,,,
