Какая температура двигателя - нормальная?
Сообщений в теме: 4
#1 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 17:20
Всем доброго дня! Недавно приобрёл в семью третий опель - Astra G, двиг Z16XE.
Сейчас мучаюсь вопросом - какая температура у этого двигателя считается нормальной?
У меня по стрелочному индикатору на прогретой машине показывает 85 градусов.
Подозреваю, что у меня заклинил термостат в открытом состоянии и зимой ситуация будет гораздо хуже (сейчас у нас +5+10.)
Кто может подсказать - что должно быть на приборе?
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#2 ноксукау
ноксукау
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:00
при исправном термостате будет следущее. заводиш дрыгатель и смотриш на расширительный бачёк. в него по тонким трубкам при полностью закрытом малом круге будут падать ручейки тосола !!!! радиатор при прогреве будет холодным как минимум до 80 градусов +-. верхний подводящий патрубок около радиатора тоже должен быть холодным около места стыковки с радиатором,пока стрелка на приборке не покажет 80 градусов...как то так.потом открывается термостат и гонит жижу через радиатор по большому кругу !!!
температурная стрелка должна доходить до середины шкалы,пока не включится вентилятор системы охлаждения. это гдето 92-93 градуса !!!!
Сообщение отредактировал ноксукау: 14 Ноябрь 2014 - 18:06
#3 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:36
http://forum.opel-cl...topic=47904&hl=
#4 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 18:58
BasiC, если в салоне тепло при включенной печке то не мешайте двигателю работать у вас все в порядке
#5 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 22:27
согласен-у этих опелей вообще система охлаждения мягко говоря странная,не внятная ... rolleyes.gif
