Как обуть Омегу А ?
Evgeniy111111
, 04 Дек 2014 21:45
Сообщений в теме: 18
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:45
Здравствуйте. ОПЕЛЬ ОМЕГА А, 1991, седан, 2,3 дизель без наддува. Стоит зимняя резина передняя: 185/70 R14; задняя: 185/65 R14. С машиной отдали ещё 2 диска (штамповка) : 6J*15 ЕТ33 53, сверловка 5*110. Полазив по инету дошло, что 6J-ширина диска в дюймах, 15-диаметр диска, ЕТ33-вылет диска. Что означает 53- так и не понял. Смерил рулеткой центральное отверстие - приблизительно -64-63 мм. В инете нашел инфу, что на Омегу А ставятся диски 6,5J*15 ЕТ33 сверловкой 5*110, и можно ставить резину лето: 205/65 R15 ; зима: 195/65 R15. Хотел докупить ещё 2 диска R15 и обуть все 4 в летнюю резину. Вопросы следующие. Что значит число 53 на диске? Резину какой размерности поставить на лето? Ширина дисков 6J и 6,5J - разница имеет ли значение? Какой вылет допустим (он разный в предлагаемых интернетом дисках) ? И какой точно размер центрального отверстия диска? Первая машина
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:59
Центральное отверстие 65,1 мм, если не ошибаюсь. Диски идут шириной 6, 6,5, 7 дюймов (J). Вылет родной 33, но были диски с вылетом и 25, и 39. Если вылет меньше, то диск торчит наружу из арки, если меньше - утоплен в арку.
Резина стандарно идет 195/65R15. Я езжу практически всегда на 205/65.
Что есть 53 - не знаю.
Мой фетиш - А. Фогель
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 13:36
Такой ещё вопрос, может и не в тему... На центральной панели некоторые клавиши не нажимаются, наверное заблокированы. Можно ли их задействовать под что-нибудь, или они просто пустышки-заглушки, а самого переключателя под ними нет? Панель надо снимать, или сверху колупать пробовать? Обломать не хочется, и так салон не ахти какой
#10
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:46
Ключевое слово завёл.... До этого пока не дошло. И мы не в гараже пока. Никак не могу литературу найти по дизелю 23YD, чтобы хоть ознакомиться кратенько, узнать где что под капотом находится и как выглядит. Если есть ссылки какие, или уже скачано-поделитесь полезной информацией.
#17
Отправлено 13 Март 2015 - 17:28
дальше тема твоя тупая ,ничего личного . Сам спрашиваешь и сам тупишь !!!!
Ха!! Да и ты, уважаемый опелевод, своими двумя сообщениями не очень то и помог. Ни конкретики, ни комментариев... так, просто, пару сообщений себе приплюсовал и всё. Кстати, ничего личного.
#18
Отправлено 24 Март 2015 - 14:21
у меня стоит штатное литье в моей комплектации 15-е ATS, зимние штатные штампы тоже 15-е, резина и там и там 195-65-15... Можно поставить диски и 16 и 17. Под 17-е надо уже грамотно подбирать резину, чтобы нигде не терло в вывортах! видел ставят и 18-20 диски, но тут уже отдельная тема.
вот может поможет наглядный шинный калькулятор!
http://www.viktoria....calculator.html
Сообщение отредактировал zews: 24 Март 2015 - 14:22
