Тема стабильно появляется с первыми заморозками и бурно флудится всю зиму.
И так:
Желтая эмульсия - это вспененная смесь масла с водой, загустевающая (подмерзающая) при температурах ниже нуля. откуда вода в исправном моторе? элементарно! конденсат! с наступлением потепления проблема исчезает.
Причины образования:
1. Неисправная система вентиляции картера.
2. Частые короткие поездки(отсутствие хорошего прогрева мотора)
3. Материал клапанной крышки - пластик. она быстро остывает(крышка холодная, а мотор еще теплый), что способствует образованию конденсата.
Способы устранения:
1. Проверяем/чистим систему вентиляции картера.
2. Уменьшаем количество "коротких поездок"
3. Утеплить/накрыть клапанную крышку теплоизоляционным материалом. Это каждый делает на свой страх и риск - возможность пожара!
Как проверить систему вентиляции
Для вентиляции картера осуществляется забор чистого воздуха(после фильтра и ДМРВ) через толстый шланг, подходящий к крышке - это приточный канал.
вытяжной канал - тонкий шланг, уходящий во впускной коллектор.
1. проверяем чистоту обоих шлангов. очищаем, продуваем при необходимости.
2. проверяем "забор" картерных газов:
-заводим машину
-сдергиваем тонкий шланг с клапанной крышки
-зажимаем пальцем, палец должно ощутимо присосать.
если нет подсоса, значит необходимо прочистить отверстие во впускном коллекторе.
прочищать:
1. можно прыская карбклинером в заборную трубку на заведенном моторе (малоэффективный способ)
2. сдернуть трубку и прочистить подходящей проволочкой/иголкой. Если память не изменяет, должна подойти канцелярская скрепка.
!*! шланг сдергивается в направлении от двигателя к перегородке с достаточно приличным усилием. зажимы и хомуты там отсутствуют
прочищаем, промываем, собираем на место. можно снова проверить на "присос пальца" и сравнить разницу.
тема для споров: http://forum.opel-cl...showtopic=20852
показательные фото
Желтая эмульсия под масляной пробкой
fotonplus
, 10 Дек 2014 15:39
В этой теме нет ответов
