Привет! Достался с омегой В двигатель х2,5хе. Вопрос поставить на кадет ГСИ получиться, кто нибудь ставил?
	2,5xe в кадет Е 2.0gsi
	asdf-125
, 30 Дек 2014 22:28
		Сообщений в теме: 2
			Отправлено 25 Декабрь 2015 - 20:34
					Получится и ничего особо сложного нет. Лапа крепления остается твоя, подушка коробки если оставлять ф20 или ф16 то же твоя, кстати по коробке если ставить ф 16 или ф20 вместо ф 25 то нужно всего лишь заменить маховик , на маховик  с корзиной с 20хе. По  установке остается у нас только правая подушка геморная, вопрос решается либо самодельным кронштейном, либо переваркой части лонжерона. И проблема с радиатором, нужно опустить на 10 см нижнюю балку радиатора и установить радиатор внутрь телевизора, при этом не забываем про крючок капота. Ну вот собственно и все , у нас таких несколько машин катается.
	Клуб газ 69 Всесоюзная Крымская Здравница Автолюбителей
