Греется левая передняя ступица
Сообщений в теме: 20
#1 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16SZR
Отправлено 12 Март 2015 - 11:14
Доброго времени! Обнаружил очень сильный нагрев левой передней ступицы (нагрев такой, что обжег палец). Плюс начинает глючить спидометр - при наборе скорости и торможении обороты не падают, продолжают расти на спидометре пока не упрется стрелка в предел.
Самое интересное, что происходит это не сразу чуток покатаюсь по городу и начинается - спидометр глючит, ступица горячая как утюг. Ночью ехал до работы и попробовал не пользоваться тормозами ( тормозил двигателем и ехал медленно - около 40км/ч) по прибытию на работу ступица была чуть теплая и спидометр не глючил.
Мысли такие - от нагрева ступицы начинает глючить датчик на колесе и соответственно спидометр.
Что вы думаете по этому поводу?
- На замену суппорт?
- датчик?
- или вся ступица?
- нужно ли менять ступичный подшибник?
- менять ступицу?
Или что то другое?
P.S ABS не горит и вроде работает, по крайней мере педаль тормоза бывает пинается.
Сообщение отредактировал alexx0282: 12 Март 2015 - 11:40
Opel Astra G Caravan X16SZR (1999)
#2 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 12 Март 2015 - 11:21
Проверь направляющие скобы суппорта, похоже они заржавели, заодно проверь свободно ли ходит поршень. Ступица меняется в сборе, подшипник отдельно не продаётся.
#3 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 Март 2015 - 11:26
То есть все таки советуете поменять?
#4 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Март 2015 - 13:02
Так и есть. Чинить тормоза.
Не мешай машине работать...
#5 Крашер
Отправлено 13 Март 2015 - 00:17
Егорий68, +1
Проверить направляющие суппорта на предмет "закисания".
#6 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:59
Произвелась полная замена на новый суппорт и новую ступицу, греться перестала, но спидометр по прежнему глючит. Куда копать?
#7 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:35
Стоит проверить разъем датчика АБС ступицы
#8 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:13
Когда отсоединяем разъем, загорается лампа АБС.
#9 Крашер
Отправлено 21 Апрель 2015 - 23:38
Цитата(alexx0282 @ 12.3.2015, 11:14) Просмотр сообщения
.... начинает глючить спидометр - при наборе скорости и торможении обороты не падают, продолжают расти на спидометре пока не упрется стрелка в предел.
Несколько ... "двояко". Что именно глючит, спидометр или тахометр? blink.gif
#10 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Апрель 2015 - 08:50
Спидометр, а как еще назвать движение стрелки по шкале километража?
#11 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:26
alexx0282, а проводку прозванивали? От датчика и аж по блок АБС. И от блока АБС до преобразователя скорости (больше похоже на этот участок). Сигнал с датчика скорости входит в блок АБС и с блока АБС выходит на преобразователь скорости.
#12 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:25
Если есть желание порукоблудничать, я бы поменял местами подключение ступиц, левой с правой. Придется повозится, кинуть временную проводку. Зато будет уверенность в правильной работе (или наоборот) датчика ступицы.
#13 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:38
tmeter,
Совсем забыл указать - у меня на табло(там где часы и температура) при нажатии 2х кнопок, скорость показывает правильно.
#14 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:42
А спидометр в этот момент уже "шкалит"?
#15 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:54
Егорий68,
Да, уже глючит. Стрелка иногда, видимо хочет вернуться на место, но что то ей мешает - начинает дергаться немножко, но упрямо все равно ползет дальше по шкале.
Сообщение отредактировал alexx0282: 22 Апрель 2015 - 21:55
#16 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Апрель 2015 - 07:19
alexx0282, ну тогда снимать приборку и смотреть на наличие микротрещин на дорожках или следов окисления. А вообще так это у форда такая болезнь. Причем так и не вылеченная уже сколько поколений. У них ооооочень слабенькое покрытие на платах и хватает сырости в воздухе, чтоб начало все окисляться. У Опеля такого не слышал никогда, но после всей озвученной информации уж больно похоже на фордовский симптом.
#17 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:48
tmeter,
Как то тоже больше стал грешить на приборку. Не проще ли будет где нибудь на ебее или на разборке взять другую, чем разбирать эту и искать трещинки и окислы?
#18 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:17
alexx0282, а вдруг не она? Это я предположение просто озвучил. То что пока на ум пришло. Да и особо искать не придется. Если окись появилась - то ее невооруженным глазом видать. И трещинки просто так не появятся - обычно они результат окисления.
#19 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:03
tmeter, а чё сразу "просто озвучил"? Изображение
КМК - тут собака и порылась. Изображение
alexx0282, - кому-то дешевле пяток-десяток болтиков-шурупчиков открутить... (да и интереснее) - потом провести профилактику, зачистить контактные площадки ластиком, где есть подозрительные места паек - ткнуть паяльником... Возможно, "прозвонить" всё подряд, а уж потом с чистой совестью... (если не "сработало") - искать замену.
А, кому-то проще найти сразу замену и не вникать в суть проблемы. Изображение
Ведь, как бывает...
Где-то в начале 90-х годов прошлого века, когда у нас в стране только появились массово "иномарочные" японо-телевизоры, а ремонтных мастерских по ним ещё не было... А если кто и брался за ремонт этих чудес буржуйского телепрома - запрашивал такие деньги, что можно было купить пару "РУБИН"-ов или "СЛАВУТИЧ"-ей... Так вот, мой сосед выкинул такое чудо ино-японо-телетехники. Перестал работать в один прекрасный момент. А, куда обращался - в сервисы (тогда - "РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ") - там или посылали его подальше, или запрашивали СТООООЛЬКО, что ему проще было застрелиться.
А вот другой сосед - увидев около мусорки это чудо-юдо ино-японо-телетехники - не поленился, да проверил под задней крышкой предохранитель... as.gif Ему потом этот телевизор служил верой и правдой ещё лет 15...
#20 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:28
