Всем привет!
Вот такая у меня проблема началась, недели 2 назад. Когда еду груженой машиной, начинаю тормозить, стучит по рулю, замечаю чем дальше, тем сильнее стучит. Уже снимал супорта, смазывал пальцы там, но ничего не помогает, один знакомый говорит, что нужно к токарю, снять маленький шар тормозного диска с обоих сторон, ибо их покрутило. Кто сталкивался с такой проблемкой, как решать?
Стучит по рулю когда торможу
ЮраІФ
, 22 Мар 2015 13:46
Сообщений в теме: 6
Отправлено 22 Март 2015 - 22:26
Было и у меня такое. Оказалось, что треснули фланцы тормозных дисков.
Закончилось тем, что слева диск вообще оборвало на повороте во время торможения.
На правом фланце нашел трещину после оббивания слоя окалины. Если интересно - могу сфотографировать, после замены диск специально не выбрасывал.
Отправлено 23 Март 2015 - 10:12
Я решил проблему заменой дисков и естественно колодок. Не стал точить диски, а вдруг на нем есть трещины, опасно.
Согласен, поменять и дело с концом, с тормозами шутки плохи особенно с нашими скоростями
#7
Отправлено 06 Август 2023 - 14:07
Диски какого производителя лучше ставить? Диски по параметрам все одинаковые, с 2001 по 2014г. Трафик, Виваро, Примастар идентичны или нет?
Сообщение отредактировал TWOREZ: 06 Август 2023 - 14:10
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
