как открыть запертую дверь?
Сообщений в теме: 6
#1 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:28
случился глюк с задней левой дверью, не отпирается, центральный замок щелкает, а дверь остается запертой, изнутри не отпирается, как её открыть?
для того чтоб добраться до замка надо снять обшивку, а как это сделать если дверь закрыта?
#2 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:34
Когда у меня воникла проблема со жгутом задней левой двери, открыл так...Сел на переднюю, ЗАКРЫЛ дверь, нажал на кнопку блокировки на панели, затем открыл заднюю ИЗНУТРИ!!! Если получится не лезь под обшивку , сначала проверь ЖГУТ.....
Сообщение отредактировал yurochka: 13 Апрель 2015 - 12:36
Zafira B Z18XER МКПП
#3 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:24
упс, сработало, а как пофиксили баг?
#4 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:30
spart, 100 % переломы проводов жгута двери Изображение Больше там вот так неожиданно ломаться нечему )))
Лечится либо самостоятельно ( вскрывать.зачищать.сращивать и изолировать) , либо закупать ремкомплект жгута и в сервис .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 13 Апрель 2015 - 13:37
#5 adim
adim
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 03 Май 2015 - 23:14
По идее изнутри должна в любом случае открываться, если только от детей блокировка не стояла......в этом случае проблематично будет открыть. а проводка лопается за пол года эксплуатации, поэтому лучше иметь лишние 20 см под плинтусом ....и подпаивать, и подпаивать. Силиконовый провод в смазке после зимы тоже не выдержал. от этой болячки никуда не деться.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 04 Май 2015 - 10:47
вот он и будет ломаться и перетираться.
силикон со смазкой не дружит, он дубеет.
провода - это всегда риск перетирания, но не у всех такое.
#7 evg0591
evg0591
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель ЗафираB 1,8
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:41
С начало не открывалась левая задняя дверь, но открывалась из нутри после нажатия на кнопку блокировки на передней панэли,поэтому к специалисту не обращался.Но когда перестала открываться вообще, обратился в мастерскую.Очень хорошая, с внимательными специалистами ( astra motors на пр. Труда 139 тел. 2272827 это в Воронеже). Когда вскрыли гофру,то увидел два обрыва проводов,( вообще очень слабое место в машине)Мастер посоветовал посмотреть и правую дверь, и там уже были провода с лопнувшей изоляцией. Мастер устранил.А также мастер посоветовал удалить провод в жгуте, который , при нажатии два раза, блокирует открывание двери из нутри, пояснив, что будет легче открыть дверь если повторится эта проблема.Я согласился и заплатив 2500 рублей покинул мастерску, счастливый.
Советую, не ищите дешевле.Здесь КАЧЕСТВО. Евгений Евгеньевич
