передний мост...
rbif
, 19 Май 2015 20:54
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Май 2015 - 20:54
доброго времени суток...после очередных путушествий по болотам...потёк внутренний сальник левого шруса... и развалился подшипник который там же стоит....вопрос такой ...нужно ли откручивать крепление моста к раме??? отзовитесь кто уЖо менял или залезал в эту ........(у нас есть хорошая дорога... чтоб прокатится)(((
Отправлено 22 Май 2015 - 00:35
правильный подшибник стоит как чугунный мост.
дешевле мост б.у. взять.
опель вектра 1,6
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
Отправлено 23 Май 2015 - 12:00
Трансмиссия, передняя ось:
Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0, пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0 (ISUZU); шайба поворотного кулака- 8-94407-718-0 (Isuzu);
Подшипник игольчатый ШРУСа- 7E-HK3016C (NTN), 141040 (Cargo), HK3016 (SKF);
Подшипники ступицы (ремкомплект полный, 2 подшипника, 1 сальник) - VKBA 1985 (SKF); или колхоз от нивы и соболя; HR 32008XJ (наружный) и HR 32009XJ-A (должна быть галтель!, внутренний);
Подшипник полуоси переднего моста - 8-94407-724-0 (Isuzu);
Сальник полуоси переднего моста - 8-97373-555-0 (Isuzu);
Сальник передних ступичных подшипников - 8-98036594-0 (Isuzu);
Гайка регулировки передних подшипников ступицы - 4153108000 (Ssang Yong);
Сальник хвостовика переднего редуктора (переднего моста) - 8-94318-520-2 или 8-94318-520-1 (ISUZU), 2C3581 (NOK); до выяснения, информация по спорту.
ШРУС наружный ("граната") - ISZ-04 (ASVA), IS-04 (HDK), 302640 (Loebro), для машин с 92 по 96 год, для длинной (считайте шлицы на приводе и диаметр вала, размер гранаты);
Пыльник ШРУСа внешнего и внутреннего - 06-413 (1-56);
#9
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:16
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. КАК КРЕПЯТСЯ НАРУЖНЕИ ГРАНАТЫ В СТУПИЦАХ НА ФРОСЕ 5И ДВЕРОЙ 94Г.
Вставлен с внутренней стороны через игольчатый подшипник, через механизм хаба и фиксируется стопорным кольцом под крышкой хаба. И двигатель тут не причем.
Сообщение отредактировал DSG: 08 Июнь 2017 - 18:19
