кажется попал на Лямбда Зонд
Сообщений в теме: 13
#1 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy 1.8 MT
Отправлено 24 Май 2015 - 18:14
Где-то год назад загорелась "мясорубка", заехал к ребятам с Опель Станции на Юрьевском переулке, проверили компом, выяснили первая лямбда - сняли, проверили контакты, целостность проводки, почистили, поставили - все пришло в норму.
Сейчас ситуация "веселая", пару месяцев назад значок стал загораться периодически - поменял заправку, вливал очиститель топливной системы - "мясорубка" пропала. Но уже несколько дней "мясорубка" горит постоянно, прогон по трассе на скорости не помог, опять вливать что-либо похоже толку не будет, на стороне не заправлялся - только проверенная заправка рядом с с Фаворит Моторс на Б.Семеновской. Плюс считал педалями ошибки - показало 013604 и 003608 - похоже попал на лямбду под замену.
На оригинал не потяну точно, среди аналогов искал, но если честно то запутался в конец, где написано, что хватает только на 1000 км, а кто пишет что несколько лет катается, да и много еще всякого хватает.
Просьба подсказать какие именно аналоги реально помогут, где по Москве заказать можно?
В жизни Анатолий, Опель Зафира Фэмили 1.8 Энджой механика 2012г.в.
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 24 Май 2015 - 18:53
Четырехпроводная Бошевская лямбда от жигулей. Только перепаять разъем, проводку соединять по цветам. На Астру G ставил такую, ни чем не хуже оригинальной. И поищите заправку с хорошим 95-м.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 408
судя по ошибкам это вторая лямбда, причем отрублена полностью и сам контрольный контур и цепь нагрева.
больше похоже, что она не подключена.
может отвалилась просто? проверял?
#4 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 24 Май 2015 - 19:16
Да сначала проверяли первую - Сделали все было нормально. Блин, если это вторая, то не часто ли они из строя выходят.
На бензине не экономлю, заправка в списке "г..вна" не числится...
в чем причина не въеду, однако....
проверять негде, придется опять на сервис ехать чтобы машинку подняли и посмотрели,
Сообщение отредактировал Викторыч69: 24 Май 2015 - 19:18
#5 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 24 Май 2015 - 21:52
уже были случаи случайного или специального недовтыкания разъема 2 лямбды. сразу не заметно.
Цитата(Викторыч69 @ 24.5.2015, 20:12)
это о чем?
на момент написания предупреждения есть полная копия сообщения в подфоруме астры. такое не допускается. про это и написано.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 25 Май 2015 - 11:32
Викторыч69, по поводу химии с лямбдами уже много где писалось и думалось, вывод был прост.
если есть желание эксперимента, то пожалуйста. как ты сам знаешь как повезет.
замены есть. NGK дает и бош можно подобрать.
однако почему то они не ходят долго и народ жаловался.
в итоге покупали оригинал.
#7 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 25 Май 2015 - 12:14
Цитата(Sergey_ @ 25.5.2015, 11:37)
Через 15 минут после того, как Вы якобы "удалили" само сообщение - один из пользователей форума ответил на него. Именно в ветке Astra H.
Странно, правда?
Сергей, если честно, то спорить не хочется.
НО поверьте, не сижу я за компом постоянно и если сделал ошибку, то это не значит, что злонамеренно или ради "расфуфыривания" самого себя любимого, поверьте я выше этого и "надувать щеки" не интересно.
Как происходило, я написал.
Пусть каждый остается при своем мнении.
Спасибо!
Запишусь на диагностику, посмотрю, что и как делать будут и выслушаю "приговор"...
#8 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 25 Май 2015 - 12:46
Беркут, еще раз спасибо!
Сначала заеду на диагностику к ребята с с Опель Станции, они у нас на форуме зарегистрированы, да и от дома недалеко, а потом выслушав приговор и решим, что делать. Если попал на Зонд, то с получки буду и брать его - в оригинале, однако....
#9 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 25 Май 2015 - 20:17
Мда, опять "прикол".
"Мясорубка" погасла - чему я сразу и не поверил, но ошибки педалями читаются и остались те же.
Надеюсь ребята в сервисе разберутся.
#10 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 26 Май 2015 - 19:37
Приговорили 2-ю лямбду к замене - короче "померла она ранней смертью". Хотя честно говоря немного странно пробег у машинки небольшой, а ремонтов и замен уже несколько: регулятор скоростей - меняли (официалы по гарантии), 1-ю лямбду - приводили в чувство (Опель Станция), "мозги" на рулевом колесе меняли (официалы по гарантии) и теперь 2-я лямбда под замену (Опель Станция). Что-то напрягает немного, надеюсь на этом темная полоса закончится, очень хочется, однако.....
#11 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 26 Май 2015 - 22:58
Викторыч69, очень странная кончина. ну ладно если бы активная ее часть потухла из-за чего-то с топливом, но почему молчала 1 лябда.
а что же вдруг стало с ее нагревом? такое ощущение, что ее оборвало по всем проводам.
#12 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 Май 2015 - 08:41
Да мне утром и самому в голову пришло, а почему бы не поднять машинку на подъемнике и не посмотреть, что же стало с лямбдой - может чисто механическая проблема - обрыв проводов.
Вчера только считали компом, все подъемники были заняты и я не первый в очереди. Как сказал специалист Опель Станции 1-я лямбда работает показал: "..вот ее строка с параметрами, все в норме...", а 2-я просто "ничего, просто ноль". Далее предположил, что возможно в результате очистки топливной системы (чистил Супратеком после смены заправки) вся "грязь" и вывела из строя 2-ю лямбду, хотя 1-я то почему-то работает!
Буду искать, где еще можно посмотреть на подъемнике с реальным снятием зонда, главный мой враг - это время, вернее его отсутствие...
Сообщение отредактировал Викторыч69: 27 Май 2015 - 08:41
#13 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 27 Май 2015 - 10:43
Викторыч69, мобильником с руки фоток наделай и посмотри.
#14 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 Май 2015 - 13:41
попробую.
