При разгоне глохнет машина
Сообщений в теме: 24
#1 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 09 Июнь 2015 - 00:04
При разгоне если стрелка тахометра приближается к 2900 оборотов, то глохнет машина. Езжу не более 2500 оборотов. Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня Синтра 2.2. бинзин.
Спасибо заранее.
p.s. В автосервисе говорят, что не может быть... фантастика и т.п. и не знают где причина.
Сообщение отредактировал SergGS: 09 Июнь 2015 - 00:07
Opel Sintra 2.2 v16 1997
#2 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 09 Июнь 2015 - 04:44
Первым делом замерь давление в топливной рампе, может просто фильтр топлива пора менять.
#3 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:03
Возможно и насос умирает и не справляется с такой подачей топлива, форсунки тоже могут быть уже подзабиты. Воздушный фильтр может плохо пропускает воздух, сними его попробуй без него газануть. Вариантов много) но пробуй потихоньку это проверять.
#4 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:09
Спасибо за советы. Попробую, отпишусь.
#5 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:16
А на холостых так же или только при езде?
#6 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:01
Только при езде. На месте если газовать не глохнет.
#7 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Июнь 2015 - 23:55
А не может это шалисть регулятор давления топлива?
#8 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:20
Может. А все выше предложенное проверили? Зачастую главный трабл умирающего рег.топлива - долгий пуск, так как топливо уходит с рампы.
#9 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:50
Сомневаюсь.... если только глохнет при разгоне, а на месте тапок давишь всё нормально, тут сложная ситуация. Гадать, танцуя с бубном можно сколько угодно, а причина в самом простом кроется. Вообще это из редких случаев, как правило или не едет, или глохнет сразу, как-то к этому мы привыкли , а тут..... хм? Если не сервис, то уже всё по порядку шерстить/менять. Еще не всё ясно, что да как до этого было(не рассказываешь) , как вела она себя(мы же не знаем твою машину) , может стояла год, топливо с мочой залито , лазил не лазил в нее, ремонт проводил какой-либо,да всё что угодно.....Хм(◐.̃◐).... хотя заранее знаю твой ответ ....Короче, топикстартер - рассказывай, какую работу проводишь, а в гадалки тут не катит.
#10 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Июнь 2015 - 23:11
Поменял сегодня фильтр воздушный. Конечно ужас. Запустил.
Однако проблема при разгоне осталась, но ушла другая проблема, на холостых стало ровно работать (было то 800, то 900, то 600 оборотов на тахометре).
Такое ощущение, что машина либо захлёбывается когда нажимаешь на газ, либо не поступает горючее. Если свыше 3000 оборотв на ходу и отпускаешь газ, то стрелка тахометра на ноль\, машина заглохла. Если 2800 оборотов на ходу, отпускаешь газ, стрелка тахометра опускается на 100-200-1000 оборотов (прыгает) , но машина не глохнет, потом обороты восстанавливаются через секунд 40.
Заказал топливный фильтр. Потом расскажу.
Вот старый фильтр.
Сообщение отредактировал SergGS: 21 Июнь 2015 - 23:12
#11 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Июнь 2015 - 04:49
Вот старый фильтр.
Я даже боюсь представить себе, если воздушн.фильтр запущен, что говорить об остальном, приходиться только догадываться, тем более очень сложно найти причину захлёбывания сразу.....ну, да ладно!...давай поэтапно и по простому разбираться....
...вскрывай дроссельный узел и смотри наличие грязи (пока визуально), затем смотри ДПДЗ, РХХ, проводку к датчикам,
#12 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:06
Я даже не знаю, где это всё находится.
Сообщение отредактировал SergGS: 22 Июнь 2015 - 19:07
#13 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Июнь 2015 - 20:07
нашел где http://city-opel.ru/...read.php?t=1942
#14 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:15
Цитата(SergGS @ 22.6.2015, 20:07)
давай начинай и фотки по возможности кидай...всё просрётся и поедешь....фигня это всё...сделаешь сам, научишься..главное не пропадай...
#15 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Июль 2015 - 21:39
Замена топливного фильтра положительного результата не дала.
#16 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:39
Сильно не пинайте, не хотел тему создавать отдельную, но спросить хочу:
При скорости 150 примерно, если продолжать не спеша разгоняться далее загорается на панеле ЧекЭнджин. Это нормально? Обороты примерно 3000. Педаль акселератора не сильно давлю.. Как только отпустишь её так чек пропадает. Ну и собственно загорается чек только при 150 примерно при подолжительном несильном ускорении..
Фильтр воздушный чистый. масло есть и тд..
#17 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 Июль 2015 - 07:25
Чек вам наверное напоминает что ангел хранитель за вами не успевает! А по теме было так же вскоре помер кислородный датчик. После его замены чек пропал.
#18 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 06 Июль 2015 - 16:53
Еще такая ошибка может быть из-за датчика абсолютного давления во впускном колекторе, у меня похоже бывает, типа педаль несильно давишь и бац ошибка, отпускаешь педаль газа на 2 сек ошибка пропадает и дальше едешь. Этот датчик на компе потом при просмотре ошибок был в памяти. Да и 3000 оборотов маловато наверно для 150 уже
Сообщение отредактировал lokiby: 06 Июль 2015 - 17:10
#19 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Июль 2015 - 19:59
Сегодня в автосервисе прочистили дроссельную заслонку (обошлось в 2100 руб.) и все, что с ней связано. Проблема ушла.
Спасибо всем за полезную информацию и поддержку.
Сообщение отредактировал SergGS: 09 Июль 2015 - 20:00
#20 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra GLS 2.2 16v
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 08:01
Добрый день!
А не было такого что дергалась как бы захлебываясь? У меня на слабом газе дергается движок на ходу?! Т.е. при разгоне все норм или накатом на передаче, а в спокойном режиме, к примеру 90км/ч чуть давя педаль начинается дерганье. приходится бросать газ, а потом опять разгоном..... Вот может то что у вас было и у меня....? Чек иногда загорается когда едешь на большей передаче чем нужно, при переходе на ниже передачу через какое то время пропадает ( чек)....(но эта фишка уже года три, а дерганье мес. три как)))
