Aux к магнитоле Cd30 БЕЗ Mp3
Сообщений в теме: 17
#1 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 15 Июнь 2015 - 15:04
До недавнего времени отсутствие AUX меня не сильно тревожило, но время не остановить и "нарезать" болванки стало моветоном, поэтому начались поиски решения проблемы.
На форуме есть темы и сообщения о том как приладить AUX к различным магнитолам, но это всё магнитолы воспроизводящие MP3 файлы.
Что же остаётся владельцам самых простеньких (и, как я понимаю, самых распространённых) магнитол типа BLAUPUNKT CD30? До недавнего времени мне казалось, что иного пути как замена "головы" нет... ai.gif
Opel Mokka
Opel Meriva A
#2 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 Июнь 2015 - 15:19
Однако погрузившись в поиски с головой на всем известном сайте мной был найден любопытный девайс (устройство, хреновина, приблуда или как кому угодно), продавец которого утверждал, что именно ЭТО избавит владельца примитивной базовой магнитолы от головной боли.
http://www.ebay.com/...3-/221131888695
Переписка с продавцом, уточнение нюансов и определение модели девайса заняли у меня около месяца, оставалось дело за малым - выделить из семейного бюджета 92 Английских фунта blink.gif
Неожиданно случился день рождения и в ноябре 2014 пакет с набором для обустройства AUX я получил на почте. Вскрыв пакет я обнаружил жгут проводов с двумя стандартными колодками и двумя колодками на 4 и 16 разъемов соответственно + прилагалась небольшая (не больше портсигара) чёрная коробочка-коммутатор.
[attachmentid=122381]
Руки чесались всё опробовать немедленно, что и было сделано: вытащил магнитолу, колодки подсоединил одну в магнитолу, вторую к штатному разъему, остальные разъёмы воткнул в чёрную коробочку-коммутатор (там ошибиться сложно). Итак всё готово - МР3 плеер подключён к AUX и ... молчание было ему ответом...
Описывать как я молча бился в истерике, материл "проклятых капиталистов" и дрожащими руками разъединял и соединял вновь разъёмы я не буду... После долгих и мучительных поисков проблемы, а также дополнительного рытья интернета проблема разрешилась случайно - крутанул ручку громкости на магнитоле. И - о чудо! Всё заработало! Уже после я получил сообщение от продавца, что громкость на магнитоле должна быть не менее 40% от МАХ, а громкость воспроизведения регулируется на самом МР3 плеере
Сообщение отредактировал bedokur: 15 Июнь 2015 - 15:36
Opel Mokka
Opel Meriva A
#3 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 Июнь 2015 - 15:34
Оставалось дело за малым - запихнуть клубок проводов и коммутатор в чрево машины. Решение этого вопроса я оставил до тёплых времён.
И вот тёплые времена наступили... В поисках куда бы пристроить провода я ненароком снял вещевой ящик (бардачок) и оказалось, что за ним можно не только разместить весь жгут, но ещё и место свободное останется. Единственное, что пришлось сделать - это перепилить пластиковую перемычку в самой глубине за магнитолой, т.к. без этого родной жгут в пространство за бардачком вытащить не получалось.
Сам разъем AUX я установил справа от магнитолы, предварительно высверлив в пластике отверстие. Фото того как это смотрится после установки магнитолы на место выложу вечером.
Opel Mokka
Opel Meriva A
#4 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:29
Вот как и обещал фото как выглядит результат - всего лишь разъем на панели справа от магнитолы [attachmentid=122409]
Opel Mokka
Opel Meriva A
#5 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Август 2015 - 16:32
Так я не понял каким образом звук попадает в магнитолу ?
Если нет аукса то
У тебя сверху магнитолы наклейка есть
Можешь фотку скинуть этой наклейки
#6 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 Август 2015 - 21:49
Если чем-то поможет - пожалуйста. По-моему стандартная для CD30
[attachmentid=123582]
Полагаю, что "волшебство" обеспечивает именно чёрная коробочка-коммутатор
Сообщение отредактировал bedokur: 04 Август 2015 - 21:51
Opel Mokka
Opel Meriva A
#7 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Август 2015 - 00:06
Blaupunkt я так понял
Не пойму через что входит аудио сигнал в магнитолу-ну не через CAN шину же
А там на фото есть два маленьких разъёма(один меньше другой длиннее) - их куда вставлял ?
А как выбираешь источник аукса ?
Что написано на экране в этот момент ?
Можешь сфоткать эту штуку и сказать какие провода идут с магнитолы на коробочку(CAN L CAN H выходы на динамики и тд) ?
Сообщение отредактировал vas320: 05 Август 2015 - 00:07
#8 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Август 2015 - 10:27
vas320, для начала вот два буклетика, которые прилагались к комплекту (содержание комплекта я описал выше).
Буклет №1
[attachmentid=123594] [attachmentid=123595]
Буклет №2
[attachmentid=123596] [attachmentid=123597]
Буклет №2 - это описание коммутатора, в который и втыкаются разъёмы "С" из самой первой картинки: один 16 штырьков, второй 4 штырька (он заканчивается непосредственно AUX гнездом).
Повторюсь ещё раз - одна колодка ("А") жгута проводов из комплекта присоединяется к магнитоле, вторая ("В") - к штатной колодке автомобиля (той, что ранее была подключена к самой магнитоле) и две маленьких ("С", 4 и 16 разъемов) подключаются к комутатору. И всё! ar.gif
При подключении внешнего источника просто прерывается радиотрансляция и на дисплее высвечивается "Extern In" и идёт звук.
В электронике я полный ноль, поэтому в принцип работы не вникал. Для меня было важно, что эта штука всё-таки заработала без каких-либо лишних телодвижений с моей стороны.
Забыл ещё уточнить, что 4х контактный разъем с AUX входом был отдельным проводом, а не в общей связке. Даже в отдельном пакетике.
ИМХО принцип работы явно не аналогичен простому трансмиттеру - радиопомех нет.
Сообщение отредактировал bedokur: 05 Август 2015 - 10:29
Opel Mokka
Opel Meriva A
#9 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Август 2015 - 15:14
Дело в том что режим EXTERN IN появляется при замыкании вывода " Tel mute " на землю
Это режим работы для телефона
В этом режиме активируются входы Ph+ и Ph-(на твоём фото посмотри там мелким шрифтом)
Но проблемка в том что он моно вход то есть на все динамики подаётся одинаковый сигнал
(Внутри магнитолы есть возможность перевести его в стерео - что я обычно и делаю )
Вот мой блог на эту тему http://www.drive2.ru/b/2199366/
Ты можешь разобрать эту коробочку и сфоткать ?
Там есть на ней разьёмы для USB и SD карты ?
#10 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Август 2015 - 15:23
vas320, коробочку разобрать очень хотел, но не смог - она запаяна, а ломать рука не поднимется. Кроме двух разъемов на коробочке есть ещё 8 тумблерочков (?), выделил их на рисунке
[attachmentid=123603]
Может активируется функция "хэндс фри"? Но при проигрывании музыки полное ощущение стереоэффекта...
Opel Mokka
Opel Meriva A
#11 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Август 2015 - 15:50
В общем я понял что внутри
А ты заметил что задние динамики не играют в режиме аукс ?
#12 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Август 2015 - 16:16
Если честно - даже не обратил внимания blink.gif Нужно будет послушать
Opel Mokka
Opel Meriva A
#13 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Август 2015 - 17:10
И ещё вопрос
А высокие и низкие частоты регулируются ? ну и баланс,фейдер ?
#14 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Август 2015 - 21:34
Было без надобности, но если есть спрос, то попробую и отпишусь
Opel Mokka
Opel Meriva A
#15 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Август 2015 - 23:39
И в догонку вопрос
А с основного регулятора громкость регулируется ?
#16 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Август 2015 - 00:37
Нет, громкость на магнитоле не регулируется, только на внешнем источнике
Opel Mokka
Opel Meriva A
#17 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Август 2015 - 01:00
Ну тогда не очень то удобно
Я понял что в коробочке находится усилитель и коммутатор
Выходы на передние динамики входят в коробочку и в зависимости от того вставил ты свой разъём в аукс или нет коммутатор соединяет на динамики или от магнитолы сигнал или от внутреннего усилителя
Ну и ещё "Tel mute" на землю сажает в режиме аукс
Наверно лучше всё таки как я в блоге сделал
Ну или для тех кто не умеет паять простейший вариант в моно режиме
http://avtoastra.blo...9/aux-cd30.html
Сообщение отредактировал vas320: 06 Август 2015 - 01:01
#18 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Август 2015 - 10:09
Сегодня по пути на работу проверил - все остальные функции магнитолы (кроме регулировки громкости) работают в стандатном режиме. Да и регулировка громкости с внешнего источника проблем и неудобств мне не доставляет - всё и так под рукой как и крутилка на магнитоле.
Вот стерео проверить не смог - не знаю кто как, а мне AUX был нужен не для музыки, а аудиокниги слушать, а их со стереораскладкой в наличии не оказалось rolleyes.gif
Предложеную ссылку я видел - полезная ссылка, но, опять повторюсь, с паяльником у нас шапочное знакомство, а толкового помощника в этом вопросе найти за 2 года так и не смог.
Opel Mokka
Opel Meriva A
