Всем привет. На моей машине вектра б 1997 г х20xev, загорелся чек. - ошибка 0403 - проблема клапана EGR. Снял клапан, проверил, работает. Поставил на место - всё равно горит. Подскажите почему? Может эту ошибку можно стереть только сканером? Заранее благодарю.
ошибка 0403
genicon
, 25 Июн 2015 10:33
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:52
Хотелось бы добавить два нюанса:
1. При том что горит ошибка клапана ЕГР машина едет без каких-либо проблем (ни холостой ход, ни полные обороты - всё нормально)
2. Чек при запуске двигателя появляется моментально, без "раздумий", раньше если были ошибки - секунду думал, а потом загорался (т.е. было время на опрос датчиков, а тут прям сразу горит!)
Что посоветуете умудрённые опытом?
