Датчик скорости
Сообщений в теме: 28
#1 bull-dozer
bull-dozer
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:31
Когда снял датчик увидел номер, вроде написано GM но номер SUZUKI значит и подходит от WAGON R+, а на самом деле и не только, номер подошел от SUZUKI IGNIS, купил за 1700р. в 2015г. поставил работает ) . ТЕМА для тех кто ищет аналоги и подешевле
#2 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 20 Март 2017 - 15:55
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь знает и и подскажет номер датчика от WAGON или IGNIS?
Купил в Польше датчик(хз какой фирмы, самый дешевый), он сдох через три недели....
#3 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 12 Май 2017 - 09:15
Не стал создавать новую тему, поскольку она тоже связана с датчиком скорости. В общем спидометр не работает, сдох ДС. У меня Агила 2001 года, датчик скорости который отвечает за показания спидометра, стоит в коробке (КПП), а с 2002 года датчика в коробке нет и сигнал на спидометр и эл.усилитель руля  снимается с АБС. Если нет АБС, то датчик стоит только на переднем правом колесе и через модуль преобразования сигналов (U1), также на спидометр и ЭУР. Вот, пришла мысля на эту тему в голову, АБС на моей Агиле есть и если отключить датчик скорости в коробке и подать сигнал с АБС на спидометр,то думаю теоретически спидометр должен заработать!? А может и нет. У кого есть на эту тему рассуждения?
#4 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Май 2017 - 09:58
Похоже Форум совсем дохлый, ни одного собеседника по теме за сутки не нашлось!
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 13 Май 2017 - 14:13
пытливый ум - хорошо. Но стоит ли колхозить? Купи датчик, да вставь.
#6 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Май 2017 - 10:11
И причём тут мой пытливый ум? Проблема не работающего спидометра, думаю волнует многих агиловодов не только меня. Родной датчик дорогой и найти его тяжело, а аналоги у многих не прошли и месяца. Я всего лишь ищу способ, перейти с помощью одной перемычки, с одной системы на другую и ни какого "КОЛХОЗА" При этом датчик в коробке становится не нужен. Просто хотел это обсудить с форумчанами владеющими информацией, но их похоже здесь нет. Придется решать вопрос самостоятельно.
#7 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Май 2017 - 10:36
На самом деле ситуацию с отсутствием ответов по данному вопросу можно рассмотреть с другой стороны - флудить попусту никто не стал, ждем практических результатов.
Топикстартеру потчет и уважение за новаторский подход и свежий взгляд на старые проблемы.  :ab:
#8 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Май 2017 - 11:02
Буду копать дальше, если получится отпишусь.
#9 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Май 2017 - 19:26
Вот, отписываюсь. Провел эксперимент, подключил спидометр от сигнала АБС, спидометр заработал, одометр тоже отчитывает километраж, но показания завышены. Хочу попробовать прошить приборку, Нужна прошивка eeprom щитка приборов Агилы 2002 года и младше. У кого есть OP-COM и машина с АБС после 2001 года, скачайте пожалуйста, буду очень признателен.
  • roma48 сказал за это спасибо
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 17 Май 2017 - 07:03
Во сколько завышенны показания? Делитель спаять?
#11 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Май 2017 - 19:59
Завышает приблизительно в два с лишним раза. Я так думаю, по количеству зубьев  кольца АБС, относительно зубчатого кольца в коробке. Кольцо АБС 43 зуба, а на блоке сателлитов по моему 16. Идея спаять делитель интересная, только где схему взять для этого?
#12 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
  • Интересы:аспирант кафедры педагогики, очень люблю технику пытаюсь научиться общение с ней на ТЫ
  • Автомобиль: опель агила а
Отправлено 03 Август 2018 - 08:48
Добрый день. Может кто скажет или ссылочку сумеет, где можно недорого купить датчик скорости.
#13 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Апрель 2019 - 04:48
В общем прислал мне один из драйвовчан на почту прошивку, от приборки 2002г. Решил продолжить эксперимент. Подключил спидометр от АБС (датчик скорости отключил), подключил сканер ОР-СОМ, скачал прошивку своего щитка приборов, сохранил ее и прошил от 2002 г. Результат такой: спидометр и одометр заработали как надо (без обмана), даже по GPS проверил, всё один в один. Правда есть одно НО, у меня Агила с трех-цилиндровым двигателем, а прошивка от четырех и тахометр холостые обороты показывает нормально 900, а дальше в прогрессии (завышает короче). Если найду прошивку другую, прошью еще раз, пока так погоняю, по тестирую.
#14 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16V z12xe
Отправлено 09 Июль 2019 - 12:59
Здравствуйте. Подскажите плз. На приборной панели все рабочее,только работает спидометр,и соответственно не считывает километраж. Агила 2000 года 1,2. Это нужно менять датчик скорости где-то в коробке? Немного запутался. Где-то пишут "датчик положения коленвала", где-то "датчик скорости"
Сообщение отредактировал -=Demyan=-: 09 Июль 2019 - 13:03
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 09 Июль 2019 - 13:52
Да.
это разные сенсоры
http://forum.opel-cl...la-dpkv-zamena/  это датчик колена
http://forum.opel-cl...-skorosti-v-kp/  твоё?
  • -=Demyan=- сказал за это спасибо
#16 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Июль 2019 - 14:17
Да.
это разные сенсоры
Спасибо. Вроде разобрался. Тоесть нужно снять консоль коробки передач и заменить там датчик скорости как я понимаю, и по идее должен спидометр "ожить"
#17 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 09 Июль 2019 - 20:36
Да.
это разные сенсоры
Добрый Человек. Я не понимаю значения набора слов "консоль коробки передач". Сенсор менять нужно - меняй.
#18 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: агила а 1,0
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 11:39
Всем привет ! Менял датчик скорости год назад . Сейчас опять пропала скорость на спидометре . Подключил компьютер , там показания скорости отображается . Вот вопрос откуда он тогда видит скорость ? Абс нет в машине . Машинка 2001год . Сам датчик снимал как прозвонить не понял))
#19 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 18:04
Датчик не при делах, сигнал с датчика поступает на ЭБУ, а от туда уже на приборку, поэтому на компьютере скорость отображается. Ищи проблему в приборке или проводах от ЭБУ к приборке.
Тракторист со стажем.
#20 Reginfsp
Reginfsp
  • Автомобиль: Opel agila a
Отправлено 27 Август 2020 - 16:25
( как в итоге решили проблему?)
