Ремонт актуатора турбины
Сообщений в теме: 11
#1 daddydoe
daddydoe
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 1,9dci
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:42
Ремонтируемо ли это, если кто-то занимался, есть ли номер на эту деталь, заменители...
Сообщение отредактировал daddydoe: 30 Июль 2015 - 11:43
Opel Vivaro 2002 1,9TD
#2 daddydoe
daddydoe
  • Cообщений: 28
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:51
Много было написано что шток актуатора турбины должен двигаться, но нигде не нашел как его чинить
#3 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:27
При работающем двигателе,шток должен быть втянут.Если не втянут,проверь разрежение (вакум),на шланге.Если разрежение присутствует,а шток не втянут,то актуатор под замену.Если разрежения нет,ищем причину.
#4 daddydoe
daddydoe
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:55
хорошо, последний вопрос - нужно ли снимать подрамник чтобы актуатор открутить? все трубки прочищены разряжение есть, шток не втягивается
Сообщение отредактировал daddydoe: 31 Июль 2015 - 21:57
#5 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: опель виваро 2005г.в. 2.5
Отправлено 01 Август 2015 - 10:58
Про снятие подрамника не знаю,но по причинам не работы этого механизма может быть ещё такие проблемы;ось которая в турбину входит может закусило,закоксавало,заржавелло,и т.д.и ещё диафрагма лопнула и пропускает в этом акуанте.можно проверить на работоспособность и то и другое.А вообще для чего она нужна эта приблуда.Я то знаю но хотелось бы ещё раз услышать.
#6 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 01 Август 2015 - 13:41
uriy33, Актуатор под воздействием вакуума держит перепускной клапан турбины закрытым,турбина от ХХ до сброса вакуума трандюсером (при нагрузках) постоянно в работе.При сбросе вакуума трандюсером приоткрывается перепускной клапан,газовый поток теряет давление на горячей улитке,проходя через перепускное окно открытого клапана.
#7 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 01 Август 2015 - 15:31
А какое давления должна давать турбина на разних оборотах двигателя ? Кто знает ?
#8 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Август 2015 - 16:00
На 2.0 примерно так. 1900об/мин - дует 1,9Бар; На 2200об/мин 2,2-2,4Бар. С повышением оборотов свыше 2200об/мин больше 2,4Бар не дует. Но ето показания только на ходу.
#9 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Август 2015 - 09:24
А когда авто стоит ? И до 1900 ??? Совсем не дует ?
#10 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 Август 2015 - 16:13
Спасибо за ответ,короче спасает от передува турбины.
#11 timoncikk
timoncikk
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 (L2-H1)
Отправлено 10 Август 2015 - 08:26
Может не по теме, но скажите пожалуйста турбина при ускорении начала "очень сильно свистеть",
в чём проблема и как можно решить?
#12 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Август 2015 - 16:05
Было уже в обсуждениях,возможно свистит не турбина,а нагнетаемый воздух где-то нашёл себе дырочку и вылетает в атмосферу со свистом.проверь все патрубки которые от турбины идут,соединения и может где-то протёрлось.
