Пропала тяга Vectra C Z22yh
Сообщений в теме: 26
#1 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra С 2.2 Direct 2004
Отправлено 06 Август 2015 - 23:03
Ребята. нужен совет. может кто сталкивался.Суть проблемы. поменял двигатель. Выскочило пару ошибок. ЕГР, Заслонки завихрения, Датчик дитонации и пропуск зажигания. Ну я решил после выходных заняться..поехал на дачу проверить как вообще работает двигатель. Тяга была супер. Разгонялась хорошо по трассе. День постояла и собрался я ехать домой. а тяга слабовата. До 100км.ч чтобы разогнать по трассе надо было постараться. Приехал в гараж. накинул первым делом ЕГР со старого двигателя. Пропали сразу две ошибки(ЕГР и вихревые заслонки), поменял датчик детонации(ошибка тоже пропала) осталась только P0303(пропуск зажигания в третьем целиндре)...Поехал домой, сразу вроде нормально всё было. а через пару километров тяга пропала снова, как дал газу больше 2500 оборотов. На следующий день до гоража ели доехал, т.к. тяги вообще почти не было.Вобщем проверился на ошибки и выбили уже и пропуск зажигания во втором цилиндре.
Вроде работает ровно почти. а как газанёшь сильно, то как обороты спадают начинает двигатель трястить сильно. потом через секунд 5-10 успакаивается и потом обороты вообще сложно поднять, пока не заглушишь.
Ну и понеслась. В общем почитав форумы , я поменял свечи и не помогло. Потом поехал взял на разборке катушку зажигания, подкинул и не помогло, а следовательно и не в ней дело.Поехал вернул её. Там взял ТНВД б.у. и поставил. Результата не принесло положительного. разобрал свой ТНВД. Мембранки целые. в общем поставил свой назад а , покупной вернул и забрал деньги.Кстати компресия на всех цилиндрах норм.
А и ещё. поставил 4 свечи новые. завёл , погазовал. Выкрутил свечи. Все свечи вроде нормальные, попачканые стали немного, а во втором цилиндре как-будто и не работала совсем. чистенькая и блестящая.
Завтра попробую вызвать кого-нибудь , кто прочитать сможет норм прогой. А то opcom мот что нить пропускает...Давление померять не может топлива.
Кстати , то пропуск в третьем цилиндре , то во втором , то в обоих выбивает ошибку..
Ребята. Расписал всё как можно подробнее.Может кто подкинет идею. что ещё может быть.
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2015 - 23:09
Давление смотрите требуемое и реальное, скорее всего будет с отставанием.
#3 Роман_Пушкин
Роман_Пушкин
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 06 Август 2015 - 23:25
форсунки
#4 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Август 2015 - 23:31
Если не трудно Роман подскажите. А чего форсунки? Мне вот божится знакомый который помогает, что двигатель стоял раньше на автомате, пробег до 150 тыс. и посему с ним врятли что-то может быть.
Вадим. А давление какое смотреть? топлива?
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Август 2015 - 00:09
Да, топлива.
#6 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Август 2015 - 11:42
Люди. а вот ТНВД , ту которую разобрал. в ней было очень черное масло. его вылил.. туда масло из двигателя наливать ? или там какое-то специальное. Мембраны целые. думаю собрать и поставить его на место.. или там кроме мембран ещё что-то может быть нерабочее ? просто с него немного масло сопливило..
#7 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 07 Август 2015 - 11:53
Вы тут поиском о ТНВД поищите... Разобрал .. собрал.... ставил бу...
Если не набираются обороты выше 2-3 тысяч, то менять ТНВД, перед этим проверить давление в рампе.
Сообщение отредактировал Out: 07 Август 2015 - 11:53
#8 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Август 2015 - 12:06
обороты на холодную вроде нормально работают. и набираются даже свыше 4 тыс. а как прогреется. то уже всё сложно. и даже глохнет как пробуешь тронуться. И обороты вялые очень становятся. и даже до 2 тыс поднять проблемно
#9 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 07 Август 2015 - 17:33
Цитата(parovik89 @ 7.8.2015, 13:06) Просмотр сообщения
обороты на холодную вроде нормально работают. и ....
Сколько человек должно сказать о давлении в рампе? 5-10 человек надо? Чтобы вы сказали, сколько в рампе давление?
Если вы не слышите ответов, не надо задавать вопросы....
Сообщение отредактировал Out: 07 Август 2015 - 17:33
#10 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Август 2015 - 17:38
Извиняюь. я тоже хочу его знать ) но нету возможности посмотреть. Опком не видит. а у официалов только на понедельник запись.
#11 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Август 2015 - 10:22
В общем згонял к официалам. прочитали. Сказали всё зашибись... Подкинули идею. Просверлить дырку сверлом где-то в катализаторе(если я правильно понял).
#12 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 11 Август 2015 - 15:34
Катализатор забит наверно...., какого года авто, пробег?
Сообщение отредактировал Out: 11 Август 2015 - 15:35
#13 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Август 2015 - 06:12
Ну не дырку, а полностью выбить кат, вварить вместо него или пламегаситель или новый кат. Есть много универсальных картриджей и ката и пламегасителя. Правда с пламегасителем понадобится обманка на вторую лямбду.
#14 parovik89
parovik89
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Август 2015 - 21:18
Спасибо. В общем выбил катализатор. Обманку не ставил. . Я всё делаю с товарищем.вернее больше он делает ) Мы думали обязательно обманку надо, а тут ошибку не бьёт никакую. или Надо что-нибудь сделать ещё кроме как просто выбить кат? чтобы было всё качественнее.
2004 год. 270 тыс пробега
#15 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Август 2015 - 06:44
Поехала бибика после этого?
Выскочит позже, чудес не бывает.
В идеале вварить пламегаситель, чтобы не выжгло банки глушителя и звона от пустой банки ката не было, ну и перепрошить на ЕВРО2, тогда вторая люмбда отключается.
Подобрать гаситель можно тут. Ну или любой другой подходящий по размеру.
Ну и если прошивка дорого, то делаем обманку,
или механическую
или электронную
Сообщение отредактировал Jak77: 13 Август 2015 - 06:51
#16 den888
den888
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ovc direct z22yh 2005г
Отправлено 12 Май 2017 - 17:42
всем привет! надо и прошивать надо и обманку надо и пламя гаситель надо...
#17 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 17 Май 2017 - 10:54
А ничего что темка как бы 2 года мертвая? Некрофильчик ты наш! :D
#18 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 19 Май 2017 - 13:45
Да тут весь форум мёртвый. А тут у новичка вопрос. Тут радоваться надо.
#19 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 22 Май 2017 - 13:26
Нет не мертвый, я тут живого зомбика изображаю ;) :D
  • Амбр сказал за это спасибо
#20 djohny
djohny
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vectra c x16xep
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:20
День добрый . Такая же проблема ,пропала тяга ,до гаража еле доехал ,на гору вообще не едет ,случилось после того ,как крутанул двигатель до 6000 оборотов на обгоне (с горы) как доехал до гаража ,давай сканить авто obd 2 ,говорит ошибок нет ,Ощущения такие :до 3000 тяга слабая ,но есть ,после при нажатии на педаль газа обороты поднимаются как обычно ,но авто не едет ,иногда начинает подтраивать ,даже теперь не знаю в какую сторону копать ,двигатель самый слабый на ovc 1.6 x16xep на 105 коней , она и так не ехала а теперь вообще вилы.
Похожая ситуация была ранее ,но тогда выскочила ошибка ,поменял катушки все стало нормально.
Катализатора уже нет
Сообщение отредактировал djohny: 13 Июнь 2017 - 08:20
