Дизель дымит с прогревом
Сообщений в теме: 2
#1 alex_ch
alex_ch
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 1996
Отправлено 09 Август 2015 - 20:31
Здравствуйте. Опель комбо 96 года дизель 4EC1, механический клапан егр отлючен, электромагнитный клапан включающий вакуум на механический включен, отключены идущие на него вакуумные трубки и заглушены, так как с прогревом при резком газе двигатель задыхался и не принимал , проблема в том , что на холостую едва заметен дым при добавлении газа дым чуть сильнее в тени он черный а на солнце сизый вроде, вторая проблема когда прогреется примерно под сто градусов, рабочий температурный режим по датчику от 90 до 110 (120 уже красная зона), сейчас жарко , ,начинает дыметь цвет также в тени вроде черный , а на солнце вроде сизый, режим работы городской , обратил внимание на это когда в первый раз потянул одного на буксир а потом пару раз выезжал за город недалеко 50 км и заметил за собой сильный хвост дыма. , зимой при морозе нормально заводится если дать два раза поднакал свечей с одного раза может завестись но будет дергаться пару секунд а может и нормально завестись. Масло вроде не жрет, проверял уровень, расход нормальный не изменился ,тяга тоже вроде , 600 кило тянуло спокойно у наших мастеров разных поспрашивал все по разному говорят о причине, масло чернеет быстро, по сравнению с бензиновыми была у меня бензиновая, фильтры меняю каждый год, свечи накала чистые без копоти , сапун что на крышке головки маслянистый, пробег по городу не большой в месяц, некоторые говорят, что это из за городского режима набирается несгоревшее и потом когда температура выше начинает эта дрянь выгорать, другие говорят , форсунки, третьи зажигание , износ двигателя и т.д. В чем может быть проблема ? спасибо
Сообщение отредактировал alex_ch: 09 Август 2015 - 20:48
#2 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 01 Май 2019 - 00:24
Здравствуйте!стал дымить дизелек,не всегда,дым белый,воняет конкретно.Масло в двигателе не убывает,правда уровень на верхней кромке.Антифриз в норме,чистый,не доливаю ни капли.Форсунки проверяли 500 км назад,в пределах нормы,ошибок нет,егр не отключен,все заводское,тяга в норме,раньше такого не замечал.Подскажите куда копать?Спасибо!
#3 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 01 Май 2019 - 07:38
в сторону не сгоревшей соляры
