Конец бензонасоса ?
Сообщений в теме: 16
#1 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель астра ж 1,6 + tlc 120 4,0+ газ 69
Отправлено 17 Август 2015 - 06:12
астра g 2003 г 16 хе
С начала начала дергаться после 120 км в час или при резком наборе скорости
потом перестала тянуть в гору . При этом чек не горел и не горит
эти симптомы то появлялись то проходили.
опкомом просмотрел ошибки
P0230 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Не присутствует вроде как P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0571 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04) - Не присутствует P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
круиза ваще нет
P0170 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(0B) - Не присутствует P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
Что посоветуйте ? Сам вдали от дома а еще 2000 км возвращаться ?
Махнуть бенз ? если да то на что ?
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2015 - 07:09
Симптом может указывать на проблемы с подачей топлива: бензонасос, фильтр или некие проблемы внутри топл. бака, вроде пропускающих соединений.
Ошибки не говорят ни о чем, 0230 говорит о том, что у машины неисправен и кое как залечен ЭБУ, впрочем причина дерганья не в этом.
ЗЫ. Все субъективно, ваши дерганья на самом деле могут быть ничем иным как троением под нагрузкой, в этом случае подача топлива вообще не при чем, зато надо диагностировать систему зажигания.
#3 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 17 Август 2015 - 07:14
Хм... Насос, каталик, лямда. Вполне вероятно цепи зажигания (0170 намекает). Менее вероятно воздух.
Но начать стоит со смены заправки и/или бензина на более высокооктановый. Качество топлива - известная и давно описанная бага. Особенно вдали от дома.
#4 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Август 2015 - 09:00
Заправляться дважды на ЛУКОЙЛа просто по бензо насосу были проблемы в прошлом году и родной поменял на жигулёвский Бош если не изменяет память. Могут ли подобные симптомы быть от клапана егр ?
#5 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 17 Август 2015 - 09:15
Лямбды,ЭБУ,катализаторы,-это все понятно,а вот просто про злементарный фильтр топлива почему не пишете.Когда меняли,сколько пробежали на нем-начните с простого -фильтр,реле бензонасоса.
#6 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Август 2015 - 09:22
Пробег 98 т топливный фильтр менял 12 т назад дома заправляюсь все жизнь у друга на его бензозаправка всю жизнь проблем не было . Как проверить реле Бенза ? И где оно? Пс завел с утра на холодную пока работал нормально
#7 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Август 2015 - 13:54
Свечи менял проверял ?
#8 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Август 2015 - 15:14
Свечам 5 т пробега. Поменял бенз посмотрим . сеточка была нечиста поставил новую . Подергал все реле которы видно . Проверить на большой скорости негде вокруг одни пробки. Где всё же реле Бенза подскажите
#9 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Август 2015 - 15:53
Кажись в пластиковой коробке за акумом (оно так вроде одно)
#10 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Август 2015 - 00:24
gravediger, розово-фиолетовое, как уже говорилось в черной коробочке за аккумом.
#11 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Август 2015 - 09:29
Спасибо сегодня гляну может его махнуть на новое ?
#12 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Август 2015 - 11:57
Реле бензонасоса фиолетовое в коробке у переборки моторного отсека.4 контакта,2 толстых,2 похудее.Посмотри нет ли подпалины на крышке реле,оно падла может и работать -но как нагреется начинает глючить-нагрев реле не нормальная ситуация,если что,то как родное встает реле от ГАЗЕЛИ-кажется от вентиляторов охлаждения.Как проверить реле,надо замкнуть на батарею тонкие выводы-если щелчок и тишина-все норм,если трещит-дрянь дело.Можешь в аварийном режиме перезамкнуть на фишке толстые контакты - бензонасос заработает сразу,боятся не надо-лишний бензин уйдет в обратку.
#13 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Август 2015 - 14:24
Там их два и судя по маркировке одинаковые с виду целые палева нет тупо махнуть оба ?
Сообщение отредактировал gravediger: 18 Август 2015 - 14:26
#14 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Август 2015 - 14:36
gravediger, ну как вариант попробуте махнуть и проверить есть ли разница
#15 Крашер
Отправлено 18 Август 2015 - 17:12
Если они одинаковые, можно просто для проверки их поменять местами.
#16 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 Август 2015 - 08:43
Вроде пока работает . А второе реле не дворники случаем ?
#17 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Август 2015 - 09:19
gravediger, так проверьте вытащите и посмотрите..ну или в машуале прочитайте
