Дергается на холодную
Сообщений в теме: 5
#1 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Дача, рыбалка, бильярд и многое-многое-другое
  • Автомобиль: Опель Мерива А, 2008 г.в., механика, бензин, z16xep
Отправлено 20 Август 2015 - 15:39
Здравствуйте. Извините, если не нашел схожей проблемы по форуму, поэтому ищу помощи, создав новую тему.
Автомобиль - Зафира Б, 2012 год, 1,8, автомат, бензин, пробег - 55 с копейками (следующее ТО - на 56864, машина на гарантии).
Машина на холодный двигатель начала дергаться, как будто на механике плохо работаешь сцеплением. Иногда даже глохнет. Минут через 10 после езды проблема уходит, двигатель работает ровно, никаких проблем. От того, давишь ли педаль газа или просто отпускаешь тормоз, ничего не зависит - машину дергает одинаково. Второй момент (вероятно все из той же проблемы), когда трогаешься и нажимаешь тормоз (например, сдаешь назад), машина явно перегазовывает, даже при отпущенной педали газа. Проблема эта по нарастающей продлжается около двух месяцев. Поначалу думал ерунда, сейчас уже начинаю опасаться.
И второй момент - периодически во время движения загорается лампа стояночного тормоза (!). Через некоторое время гаснет. По какой причине это происходит, не понятно, может быть, когда приормаживаю на скорости, но и после этого знак (!) какое-то время продолжает гореть, потом гаснет. Ну и через минуту опять загорается.
Заправляюсь почти постоянно на "Шелле".
Тому, кто сможет подсказать, в чем проблема, большое человеческое спасибо, а если вы в Питере - шоколадка.
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 352
Отправлено 20 Август 2015 - 20:59
А что теперь гарантия три года. Если так тогда прямиком к дилеру.
Проверить уровень ТЖ, сделать адаптацию. На ХХ работает ровно? Ошибки считывали?
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Август 2015 - 21:08
#3 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 Август 2015 - 00:24
На ХХ работает ровно, я сначала как раз на датчик холостого хода грешил (единственное, что в голову пришло), так-то не знаток. Дергает именно когда трогаешься и при переключении передач (но в последнем случае - в меньшей степени).
ТЖ завтра проверю (недавно визуально, вроде, была в норме)... прошу прощения за ламерство - а что такое адаптация и как ее делать?
Кстати, еще из таких не слишком приятных признаков - расход вырос прилично. Сегодня залился "вип-пауэром" (он, говорят, чистит немного движок), так с ним расход - 11,8, при том, что я особо в пробках-то и не стоял.
Сообщение отредактировал AnfimSPb: 21 Август 2015 - 00:24
#4 berkut
  • Cообщений: 16 427
Отправлено 21 Август 2015 - 19:42
так не бывает.
нет такой комплектации.
интересная мысль, но его нет такого.
так ее надо проверять не в тормозном бачке (хотя там тоже надо следить), а в емкости на ИЗИКЕ.
это вам дилер должен делать на каждом ТО.
а теперь можно смело ехать к нему и упрекать его в том, что машина после последнего ТО стала дергаться.
будут делать адаптацию за свой счет.
сами вы ее без компа и практики не сделаете.
если же они скажут, что коробку и работы по ней не делали, то смело на них наезжаете, что если бы они сделали как положено, то проблемы бы не возникло, а так они сами признаются в нарушении регламентных работ по обслуживанию ИЗИ. ну а дальше полет фантазии.
это какое по счету?
Цитата(Демьян @ 20.8.2015, 20:59) Просмотр сообщения
Ошибки считывали?
педали не покажут, а остальное без компа не считать.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 352
Отправлено 21 Август 2015 - 21:11
Я в курсе. Все же не лишним будет проверить/исключить ошибки по мотору.
#6 Cowboy56
Cowboy56
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 23:14
У меня такая же песня была на 75000
Машина дёргаться стала на холодном пуске, разгон рывками.
Что сделал
Поехал к официалам - сделали тест двигателя
Сказали, что всёё в норме, работает как часы
иного и не ждал......
Поехал в местный автосервис
Прочистили форсунки и дроссельную заслонку
+ заменили свечи (заказал оригинальные)
Проблема ушла.
P.S. Помимо этого посоветовали заправляться на НОРМАЛЬНЫХ проверенных АЗС
КОНКРЕТНЫЙ ЗАФИРОВОД _ OPEL ZAFIRA "B" НА РУКЕ 2007 г. ПРОБЕГ 90000
