Чип тюнинг для Opel Omega x25xe и x30xe. Прошивки "полицейские", дают сдвинутый крутящий момент к низким оборотам. Расход остаётся таким же при одинаковой манере езды. Для замены просто нужно заменить родную ПЗУ в ЭБУ на новую, так же можно и вернуться назад к старой прошивке, вся работа по замене чипа занимает около 10 минут.
Чипы применяются к ЭБУ:
-Bosch 0 261 203 588(HH) для X25XE
-Bosch 0 261 203 589(HJ) и Bosch 0 261 204 589(AF) для X30XE
Для того чтобы узнать какой у Вас ЭБУ, нужно выполнить первые 2 пункта на фото
Порядок замены чипа:
Снимите клейму АКБ. Далее снимаем крышку предохранителей за АКБ, вытягиваем ЭБУ вверх и снимаем с него разъём.
http://s020.radikal....6ea85e5f2b2.jpg
Сверяемся с надписями на своём ЭБУ
http://s017.radikal....c618f89d36b.jpg
Откручиваем 3 гайки по бокам ЭБУ и снимаем заднюю пластину
http://s014.radikal....4996597b866.jpg
Откручиваем 4 болта на задней стенке ЭБУ
http://s019.radikal....f00a7ca10ed.jpg
Отгибаем усики по периметру
http://s017.radikal....4755aa529ea.jpg
Снимаем крышку и видим в верхнем левом углу наш чип под заглушкой, её аккуратно снимаем
http://s017.radikal....111dad18e5e.jpg
Заводской чип АККУРАТНО снимаем(очень тонкие ножки, главное их не сломать) с подложки и так же вставляем новый чип
http://s017.radikal....037fde9ceea.jpg
Сборка в обратной последовательности.
По своей замене чипа скажу что тянуть с малых оборотов стала существенно лучше, на прогретом моторе моментальный расход стал в основном 0.8-0.9 об., раньше в основном 0.9-1.0 л.ч. Расход при одинаковом темпе езды примерно остаётся тем же.
Моё видео с "полицейским" чипом от X30XE. 2 лябмды не работают, с работающими будет ещё лучше, на данный момент 0-100 км.ч. за 8 сек(универсал, x25xe).
Чип тюнинг X25xe и X30xe
schah666
, 27 Сен 2015 21:49
В этой теме нет ответов
