Нужен родной заводской код шланга высокого давления. Двигатель ISUZU 4ec1 дизель 1.5 .
Шланг идет от блока двигателя к вакуумному насосу , шланг в оплетке . В интернете смотрел на екзисте тоже не нашел похожего на который стоит там вообще не нашел шлангов. Нужно поменять так как подтекает масло с него(либо умельцы какие-то нахимичили и поставили что подошло ) см шланг похож на тормозной жигулевский только имеет с обеих сторон крепления под болт с выточкой . .
Сообщение отредактировал alex_ch: 20 Октябрь 2015 - 22:23
