Народ привет!
Потек подшипник помпы. Есть в запасе помпа с сенатора А с 30Е, но она за 400 км от места в котором сейчас я нахожусь (отец снял подшипник и уже передал почтой).
Вопрос такой: снять с двигателя 30ЛЕ очень напряжно? Шкив коленвала нужно снимать что бы открутить болт крепления помпы? Ямы нет, думаю под домом это как то сделать. Или забить на все купить новую помпу и отдать на СТО, или в гаражи? Просто смотрю мануалы там на фото и в описаниях просто вроде шкив колена снимать не нужно, хотя отец говорил что на 30Е он снимал шкив колена.
Спасибо.
Снятие помпы на 30 ЛЕ
ruslansumy
, 24 Окт 2015 20:21
Сообщений в теме: 6
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 21:45
Как человек, снимавший помпу, не снимая шкива, скажу честно: потрать десять минут времени и сними нахрен этот шкив. Сэкономишь кучу сил, нервов и времени.
А так - да, можно и без съема шкива, но он будет сильно мешаться. Там нижний болт дюже танцев много выкручивать. Я его кое-как выкрутил. А вот обратно засунуть не получилось, пришлось его укорачивать на пару миллиметров.
И да, домкрат не нужен, если ты рукой под бампер можешь залезть. Я дак под бампер могу и голову просунуть без домкрата.
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 23:03
#7
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:09
Всем спасибо за ответы.
Поменял помпу. Шкив снимал. Болт который под шкивом, крутился некоторое время, после ключ невозможно было одеть, решил скинуть шкив. Стало легче. Болт шкива коленвала открутил без напряга, шпонка осталась на месте, удачно так в верху оказалась. Оделся тоже без проблем. Затянул, но нужно заехать на сервис что бы затянули нормально, как по мурзилке.
