Выпускной коллектор.
Сообщений в теме: 7
#1 Sapgir
Sapgir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira А
Отправлено 13 Апрель 2007 - 19:55
Трещины в выпускном коллекторе заварили медными електродами прошла 2000 км. полет нормальный,кто и как боролся с этим и какие успехи?
#2 заблудший_зефир_*
заблудший_зефир_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 06:59
Приключилась такая же беда на X18XE1, за новую просят 5.5 т, думаю свою заварить, по технологии буду мучить сварного, но если подскажите какие электроды и аппарат, буду признателен. В магазине сказали такая процедура не надолго. ai.gif
#3 jul4ik79
jul4ik79
  • Эстония
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: гольф 1.4 ТСИ-140лс.а зафира была супер.
Отправлено 21 Апрель 2007 - 12:02
ребята подскажите что такое выпускной коллектор.?где находится?и как понять что он треснул или сломался(какие признаки его неисправности) loveopel.gif
#4 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 21 Апрель 2007 - 20:29
Это такая ржавая железяка,которая находится,как правило, ниже впускного коллектора или с другой стороны двигателя. Впускной коллектор,как правило либо аллюминиевый,либо пластиковый. К впускному коллектору подходит гофрированный шланг от корпуса воздушного фильтра.
Дефект можно определить по характерному звуку, не знаю как описать....может как "кис-кис-кис-кис" (в простонародье "сечет"). Звук слышен при запуске холодного двигателя и пропадает по мере прогрева. Так как выпускной коллектор прогревается в первую очередь, то и звук пропадает через 5-10 минут, потому что металл расширяется и трещина смыкается.
#5 Sapgir
Sapgir
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Апрель 2007 - 08:57
Поспешил обрадоваться,застрекотал при запуске.Наверно буду менять,вот только новый стоит 28000руб.,и на долго ли хватит.
#6 заблудший_зефир_*
заблудший_зефир_*
Отправлено 23 Апрель 2007 - 08:50
даже не успел снять, спасибо предупредил, но мой по №OPEL 0850013 оригинал 5,5-6,5 т.р. г.Москва
#7 Sapgir
Sapgir
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Апрель 2007 - 09:16
на наших моторах z18xe он идет одним целым с катализатором поэтому такая цена может б/у посчастливится найти
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 24 Апрель 2007 - 16:26
