коды ошибок
Сообщений в теме: 33
#1 lexyz
lexyz
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: опель омега B дв. X20XEV, АКПП
Отправлено 13 Апрель 2007 - 20:42
Помогите пожалуйста не могу перевести что за код ошибки РО340 и РО335 помогите где можно прочитать на руском языке.
#2 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 13 Апрель 2007 - 21:42
-----------------------Это как я понимаю на АКПП или Двигателя? rolleyes.gif
#3 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 13 Апрель 2007 - 22:49
ДедМороз-двоешник.
0340-датчик положения распред валов
0335-датчик положения колен вала.
Эти два датчика+дмрв лежат на одной шине и не редко загораются две\три ошибки как у тебя, а на самом деле дело будет в одном датчике. Начни с самого простого это датчика распреда.
Или вообще купи в магазе оба, поставь один, потом второй. Подберешь комбинацию, и тот который не нужен вернешь обратно.
+тут уже писалось что датчик колен вала засоряется маслом и грязью, так, что я бы на твоем месте его бы почистил.
удачи.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#4 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 14 Апрель 2007 - 06:51
Вот коды ,а уж переводить-со словарем тогда ai.gif [attachmentid=5620][attachmentid=5619][attachmentid=5618]
#5 lexyz
lexyz
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 Апрель 2007 - 10:02
Цитата(Лехин @ 13.4.2007, 23:49) Просмотр сообщения
ДедМороз-двоешник.
удачи.
Прежде чем создавать тему я пролистал форум. По ошибке РО335 я нашел расшифровку, а вот расшифровки ошибки РО340 не смог.
У меня все это выглядело очень странно началось с того что начал глохнуть двигатель на ходу, я останвливался ставил на паркинг поварачивал ключ машина заводилась и я ехал дальше, затем начала загараться после завода ошибка. Глушишь машину заводишь ошибка не горит.
Ну а раз по ошибке датчик положения коленвала то надо менять рисковать не охота.
#6 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 Апрель 2007 - 11:06
Точняк, как у меня, датчик распреда меняй.
Opel Omega B Sport 1998
#7 lexyz
lexyz
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 Апрель 2007 - 23:44
спасибо очень благодарен за помощь наш клуб самый лучший flag.gif forever.gif
#8 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 15 Апрель 2007 - 09:44
Это за программа такая?
название,ссылку в студию.
#9 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Апрель 2007 - 17:56
Это есть-Autodata. Ссылку пока она висела на Рапидшаре я давал.
#10 lexyz
lexyz
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Апрель 2007 - 09:34
поискал на форуме ссылка есть программу скачал установил, начал запускать требует ключ активации где его взять не знаю
вот ссылка http://www.opel-club...instruction.htm там почти в самом низу
#11 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 19:21
Вообщем я тож похоже доездился правда у меня не получается коды считать похоже я тупой((( млин вообщем машина ведет себя похожем образом топишь едишь едишь бац заглохла, остановился завел, выскочила ошибка и спокойно поехал, на движение машины никак не влияет, пока горит можно хоть уездиться, а при считывание скрепкой получается начинается 10 потом 3 потом 4 потом 10 потом опять 3 и опять 3 и 5 потом десять. Вообщем хелп((
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:37
Wizard_Ozz,
0134 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
0133 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
с последней не ясно, видать не все прлдиктовал...
А расшифровки тут: http://opel-club.ru/selfmade/obd.htm
#13 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:26
Дим подожди не ужели лямбда может вырубать двигатель на ходу? я сегодня считал ошибки, у меня всё таки как в первом посте 103410 и 1033510 тобишь распредвал и коленвал, но как я понял если глючит распредвал так сразу выскакивает ошибка коленвала. 10 это вход в режим диагностики мне Вадим(Вадсон) вчера посказал, тобишь получается Р034 и Р0335 тобишь эти две.
Сообщение отредактировал Wizard_Ozz: 10 Сентябрь 2007 - 11:27
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:39
Wizard_Ozz, Блин, ты их не так расшифровываешь...
103410 = 0340
1033510 = 03350 -откуда еще ноль??? цифероф должно быть 4!!!
If 0340 = Неисправность датчика распределительного вала
then 0335 = Ошибка датчика положения коленвала"A"
go to
end
Wizard_Ozz, Да, и еще... на наших системах управления нет сигнала о входе в режим диагностики... это раньше было 3 раза по 12 в начале и конце...
#15 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:42
Млин Дим, ну как они читаются так и пишу тобишь 10 3 4 10 3 3 5 10 всё а дальше тоже самое и по кругу. Первая и последняя десятка это вход и выход а поцентру 10 разделитель вроде как я правильно понимаю.)))) Вообщем суть в другом, прав ли я что если это датчик распреда то ошибка колена тоже вылезает?! Тож мне привязался к чертырём дырочка)))))
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:46
Wizard_Ozz, Определись: 103410 и 1033510
или 10 3 4 10 3 3 5 10 ?
Колено вылезает? А мотор то был заведен?
#17 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:50
10 3 4 10 3 3 5 10 вот так. мотор не заводил. Машина ездит нормально до момента появления ошибка, когда она срабатывает машина тухнет, ключ повернул ошибка загорелась и машина поехала и так хоть весь день с ошибкой ездий на поведении не влияет. Вот еще чего хотел спросить а как комп можно в аварийный режим ввести чтоб он эту ошибку сразу выдал и машина ездила пока так хоть сегодня а то млин как то на трассе при 80 км.ч обломно когда движок вырубается.(
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:52
Отключи датчик распредвалов.
#19 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:54
А тобишь надо всё равно снимать кожух(( млин у меня как назло, сцуко свет вырубился в гараже я щас к Корсычу заехать хочу взять новый датчик.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 12:08
Wizard_Ozz, Там кожух то снимать... блин, на ощупь можно по фотографии =)
