тепло в машине
Сообщений в теме: 20
#1 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Frontera A 95г.в. х22хе
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:17
здравствуйте подскажите как прогреть фронтеру зимой
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:00
макс280983, а поточнее вопрос сформулируте плиз... а то щас пойдут советы, мало не покажется )))
#3 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:51
макс280983,
Если про печку-то тут: http://forum.opel-cl...showtopic=51757
Про двигатель- смотреть термостат и вискомуфту.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#4 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:46
по точнее настали холода а машина не прогревается стрелка до первого деления доходит только когда стоиш.а на ходу падает.может закрыть спереди радиатор чем нибудь или печку снимать.
#5 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 08:17
макс280983,
Если мотор не греется, то в первую очередь проверить датчик температуры, сейчас есть много мультиметров с термопарами, можно налить масла в углубление крышки термостата и опустить туда термопару, если температура открытия сильно занижена- смотреть термостат, варить его в ёмкости подвесив на нитке, и с помощью того-же мультиметра проверить температуру открытия и закрытия!
Сообщение отредактировал alekseyka77: 24 Ноябрь 2015 - 08:19
#6 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:06
да вот мне тоже подсказали что может термостат открыт.а замена от отечественных машин есть?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:16
макс280983, при цене в 320 рублей за НОВЫЙ гейтсовский термостат, Вы действительно хотите заняться колхозом?????
#8 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:21
а от каких он машин этот гейтсовский.и на экзисте он не 320 р. стоит а 1350р.
Сообщение отредактировал макс280983: 25 Ноябрь 2015 - 14:24
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 881
макс280983, от фронтеры же
#10 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 07:52
И есть ещё магазины, кроме Экзиста)))
И, собственно, двигатель то какой?
#11 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 18:40
двигатель я же писал в начале темы Х22ХЕ бензин 95 год объем 2.2 а про магазины получается в каждый надо заходить и спрашивать???я про че и просил от какой марки авто подойдет.
#12 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 19:05
в начале какой? В это точно нет. Поэтому есть профиль, в котором можно все прописать, чтобы не спрашивали Вас одно и тоже тысячу раз.
Ок, ну не 320, а от 385 (4max 021202009592P) в эмексе с клубной скидкой. Ну и стоит ради этого колхозить?
#13 макс280983
макс280983
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 19:17
да понял только пунктов выдачи товара нет в моей области.
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:15
макс280983, ну в экзисте он чуть дороже, ну 400 с хвостиком. Но не 10 000 же, когда действительно, есть смысл изобретать велосипед.
#15 alex 178
alex 178
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Frontera A/B
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:11
И ценник в 700р с нынешним курсом
Сообщение отредактировал alex 178: 22 Январь 2016 - 15:14
#16 87andrey
87andrey
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel frantera B
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:40
Поменял радиатор печки на новый(старый радиатор тек и завоздушивался), после замены печка дует еле теплым воздухом, пробовал пробить пробку снимал шланг на выходе с радиатора и про газовал, домкратил правую сторону примерно на 30 градусов несколькими домкратами, проверил термостат исправен,менял пробку на заливном бочонке давление нормальное в системе на ощупь, машина нагревается до рабочей температуры как положено. может кто что еще подскажет. Можно ли добиться тепла в машине??? Машина ОФ Б дизель 2,2 у кого такая же как у вас с печкой греет или нет?
#17 demonz
demonz
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель фронтера спорт 2.0 98г.в,Ауди А6 С5 2.8Q
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:19
Дабы не флудить темы, спросить хочу здесь тем более тема про тепло)))
Подскажите пожалуйста про моторчик печки как его снять и какой у него парт номер? Может есть альтернатива и может подходит от чего-то другого? Там не бошевский случайно?
Буду очень признателен любой информации по существу.
#18 Витал993
Витал993
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 02 Апрель 2019 - 13:44
Термостат на фронтере надо менять в сборе с корпусом. Элемент отдельно бесполезно. он работает вечно. пропускает из-за исноса к корпусе. менял перед новым годом. Цена 3700 руб.
#19 User500
User500
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Скромные
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.3 турбо дизель
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 18:54
Почему печка не греет ? Фронтера 2.3 TD. Промывал систему охлаждения дважды, проверял патрубки подачи на печку и обратку, оба горячие, значит есть циркуляция, а дует холодный воздух, точнее прохладный, снаружи 0 градусов, движок нагревается до 1-го деления. Меня это вводит в ступор.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:16
значит не прогревается. скорее всего в этот момент основной радиатор уже нагрет, вывод - смотреть термос
при условии отключенного вентилятора печки, это норма. а если печка включена, то такое даже при условии первого положения на приборке - это не нормально. значит радиатор печки не охлаждается.
тут несколько вариантов. либо воздух через радитор печки не идет, либо жидкость не нагревает радиатор печки.
такое тоже может быть, когда в радиаторе рушится перегородка и жидкость идет по одному бачку, минуя сам радиатор или при засорении большого кол-ва сот, тогда жидкость идет по части радиатора не нагревая его полный объем. поток сильный и охладится она просто не успевает и тепла не будет.
