сразу отвечу на частые вопросы:
-нет,когда карл не включен,ничего в пробках не греется,и греться не может,горячий воздух выходит вверх через радиаторную решетку и теплоотводится через сталь капота,а холодного воздуха снизу зайдет ровно столько,сколько способно выйти горячего,отверстий в стальной защите более чем,я бы даже половину закрыл.Сам
ежжу уже 3.5 года с такими ,и еще более трехсот ОАН по всей стране в т.ч. в южных регионах,правда первый вариант лично у меня был из оцинковки(как номер 6 на верхнем фото),но пластик намного цивильнее...
-нет,ставить несложно,подробности здесь
https://www.drive2.ru/l/7918386/ и здесь
https://www.drive2.ru/l/6790536/и здесь
https://www.drive2.ru/l/6838676/-да,крепеж поставляется в комплекте
-да,4 и 5 подходят только на рестайлинг с 2007 года,на все кузова.На 5дв,седан и караван идет один вид,на ГТС - другой вид,и защиты ном. 6 на ГТЦ нет,только на остальные кузова
-да,будет чище
-да,обдув мотоотсека на скорости будет эффективнее,так как при установке всего комплекта появляется некоторое подобие аэродинамической трубы,улучшающей тягу,причем аэродинамика днища тоже улучшится за счет значительного повышения обтекаемости морды.Бампером снег двигать ,будет тоже безопаснее,многие с Северов спецом заказывали из 4мм,усиленные,именно для данной функции))
-да,чтоб заменить лампу в ПТФ или сигнал ,вам потребуется на 5 минут больше времени + ключик на 10 + бита на 7мм.Зато,все перечисленное + много чего еще,будет содержаться в сухости и чистоте,и будет значительно реже выходить из строя!
-ДА,ОДНИ ПЛЮСЫ,минусов нет.))
Сообщение отредактировал 8.5: 05 Декабрь 2015 - 02:09
