Доброго вечера. Кто сталкивался подскажите. Мотор запускается, работает секунд 5 и глохнет. На педаль газа не реагирует. Раза с 5-7 заводится, работает чётко на всех режимах, пока не заглушеш. Бывает заводится без проблем. Но чаще возникает проблема описанная выше. Ошибок нет. Фильтра заменил. Насос низкого давления качает 2.7. Фильтр на нём тоже чистый. Заранее благодарен
глохнет через 5 секунд
databatona
, 07 Дек 2015 21:08
Сообщений в теме: 2
