вопрос по датчикам
Сообщений в теме: 15
#1 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: senator
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:14
Парни,подскажите пожалуйста, где находятся датчики на c30ne? Меня больше интнресует ДТОЖ на мозг. И еще мозги у меня Motronik ml4.1, при отключении лямбды ошибка не горит ни на хх ни при 3000-5000 об. Почему? И расход на хх 1,6-2,0 л/ч,из-за чего? Коробка автомат не знаю какая,возле левого переднего стакана находятся мозги(черная коробочка).
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:57
ДТОЖ находится на корпусе термостата - двухконтактный датчик.
На расход может влиять очень много факторов - от давления топлива и компрессии до состояния В/В части системы зажигания.
АКПП у тебя AW03-71LE.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 06:58
Значитнадо поменять провода и свечи, крышка трамблера и бегунок новые. Я взял машину около 3х недель назад. Шла ошибка по ДМРВ, номера на корпусе нет. Плата была сдвинута и ползунок не доставал до дорожки и пружинка под ним как то сильно натянута. А что можешь сказать по поводу этой коробки, хорошая или нет, как она себя ведет? Иногда водникают прблемы с запуском. На холодную с пол тыка, на горячую иногда быстро иногда приходится покрутить стартеро раз 5.
Сообщение отредактировал mavrik2222: 16 Декабрь 2015 - 07:02
#4 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:35
АКПП очень живучая, если в ней менять масло.
По запуску я бы не парился.
Расход на ХХ может быть большим из-за неправильной регулировки ДМРВ.
#5 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:56
Возможно. Пружина натянута сильно,бегунок ходит туго. Делаешь пружину слабее тогда начинается гемор с заводкой. А от 2х литрового мотора опеля не подойдет дмрв?
#6 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:51
mavrik2222, если он даже и геометрически подойдет, то ставить его все равно не рекомендуется. Расход воздуха у 3х-литрового в 1.5 раза больше 2х-литрового. И получится при оборотах близких к 4000 об/мин расходомер будет показывать максимальный расход воздуха и мозги будут давать команду форсункам на перелив топлива. Лямбда не будет успевать корректировать смесь на разгоне (задержка около секунды-двух), но при равномерном движении справится.
Это в теории. На практике скажу чуть позже. Просто у меня сейчас на УАЗе стоит калиновский ДМРВ (разница почти в 2 раза по объему движка) и пока заметил только плохой холодный пуск, если не подгазовывать. Недельку другую поезжу и скажу как по расходу и прочему.
#7 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:24
У меня лямбда не реагирует на отключение почему-то. На вектре А реагировала,а здесь ошибку не выдает. И еще подскажите где находятся мозги АБС?
Сообщение отредактировал mavrik2222: 16 Декабрь 2015 - 12:39
#8 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 13:09
Лямбда не реагирует, имеешь ввиду чек не загорается?
Мозги АБС - под водительским сиденьем.
#9 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 13:48
Да.
#10 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 15:42
mavrik2222, может обманка стоит. Выше по проводке посмотри. Или вообще лампочка чека выкручена)) У меня так было, когда машину только купил)))
#11 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 15:57
Сам по себе чек работает, все ок. Я об этом уже позаботился,ошибки читать можно. Обманок нет, всю проводку пересмотрел и проверил на обрывы.
Сообщение отредактировал mavrik2222: 16 Декабрь 2015 - 15:58
#12 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 17:22
mavrik2222, номер ЭБУ какой?
#13 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 18:58
Минут через 30 отпишусь.
#14 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 23:17
Сегодня не получилось добраться до мозгов,посмотрю и напишу завтра вечером. Кстата мозги абс у меня находятся возле левой стойки у левой ноги, также как и ЭБУ(справа). И еще когда искал мозг абс, увидел блок черный,размером с пачку сигарет, может чуть больше, с надписью VDO, что это за блок?
Сообщение отредактировал mavrik2222: 16 Декабрь 2015 - 23:19
#15 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 11:06
Если блок АБС висит на стойке, то у тебя будет Мотроник 4.1. Черный блок может быть блоком управления аммортизаторами с изменяемой жесткостью.
#16 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 11:50
Есть такая штучка.
