Ошибка ЕГР опель 1998 г. X2.0dtl
Gusarov
, 25 Дек 2015 16:47
Сообщений в теме: 4
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 16:47
Всем привет. Месяц не могу решить проблему с турбодизелем. Машина перестала нормально тянуть. Турбина постоянно тупила, появился люфт. Отдал её профильным специалистам на ремонт (http://турбоком-инвест.рф/). По ремонту вопросов нет - показали как работает и клапан открывает. Выходит ошибка ЕГР... Вот с ней никак не получается покончить... Заменили клапан около аккумулятора (шумел)... Сам клапан егр работает... Нужна помощь опытного специалиста... Советчиков среди знакомых полно.
X2.0DTL
Отправлено 24 Март 2016 - 07:23
Все верно, если всякие манипуляции не помогают то это дмрв, т. к. на этом двигателе он прописан до клапана ЕГР, а лучше всегда изначально сделать диагностику и смотреть на показания исполнительных элементов, как правило если капец дмрв то показания будут завышены и чаще всего 3276 мертво стоит ---- все умер дмрв.
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:30
какое показание должно быть у меня на холост 365,0 а на 3000 оборот 461,0
