управление печкой
Сообщений в теме: 17
#1 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:00
Уважаемый народ, кто встречался с такой проблемой и победил?... Верка 1997 г. 2 литра, автомат, климат-контроль. При заводке авто можно включить вентилятор только на максимальной скорости - "9" (управление электронное, кнопочками), после некоторого времени - минут 10 езды - начинают работать остальные скорости. Где у нас собака похоронена? Спасибо за ответ заранее.
#2 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:32
А ёжик там есть ?может в нём холодные пайки ?
Выложи кусок схемы этой части
#3 alyava
alyava
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra b x18xe 1997
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:22
Да вроде всё просто,я думаю пока машина не нагрелась климат и не работает.Летом ведь нормально,такое действо только зимой.
#4 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:17
Может вы не поняли суть - НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ! Точнее работает ТОЛЬКО на максимальных оборотах, а на малых и средних вообще не крутит.
Какой ёжик??? Вы о чём? И при чём схема? У вас встречалась такая проблема? Если нет, то зачем умничаете?
#5 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:27
Цитата(genicon @ 19.1.2016, 11:17) Просмотр сообщения
И при чём схема?
а при том, что вы пытаетесь лезть с топором в микропроцессор и потом что?
в любой электро части для понимания проблемы нужно не только описание ее, но и понимание потрохов.
электрика - наука о контактах. вам потому и говорят сразу про возможность холодного контакта или точнее не контакта.
вы сами понимаете что там внутри или только кнопочки умеем нажимать?
ответ вашими же словами
начниите искать с регулятора оборотов что перед мотором.
#6 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:39
genicon, Тебе нужно было не создавать новую тему а для начала написать в "Ответы бывалых вектроводов" - там уж наверно людей много подписанных на ту тему и соответственно больше вероятность получить готовый ответ(на который ты рассчитываешь)
А ёжиком называется такой блочёк который находится рядом с вентилятором печки
Он имеет ребристый(игольчатый) радиатор - вот от этого и называем его ёжиком
http://www.opel-omeg...340#entry193200
Я от БМВ много ежей починил
#7 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 20 Январь 2016 - 13:26
Спасибо. Помогите тогда уж рассказом как до него добраться...
#8 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Январь 2016 - 13:58
Думаю когда ты начнёшь подбираться к моторчику печки то ты его увидишь - он там где- то рядом
http://prodano.by/ca...ie/4385128.html
#9 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:14
Я встречался с такой проблемой !!!
снимаешь педаль газа
Обшивку и сразу уже увидишь его
не спеши покупать б/у его цена в Москве от 3 500
https://www.drive2.ru/l/3731620/
ознакомься, цена ремонта 300 р
#10 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:40
Блин , счас вспомнил что мне однажды давали такой блок и я менял там транзисторы - тоже на КТ825Г
Правда где этот блок располагается не в курсе
Вот нашёл ещё блог
https://www.drive.net/l/481798/
#11 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:39
Спасибо. Уже всё прочёл, понял и теперь надо найти тёплый гараж - на улице уж не с руки ковыряться и чинить. bf.gif
#12 BaX128
BaX128
  • Автомобиль: opel vectra 2.0 i
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:03
Вопрос не по теме,но спросить надо
Не понимаю,в чем проблема
Печка дула летним ,продули радиатор печки -заработало ,но не долго ,буквально неделю дул теплый
Решили заменить радиатор печки
Сразу после замены пошел горячий воздух,но после 2х часовой езды опять началась такая шляпа
Не понятно в чем дело
Может кто встречался с такой проблемой ?
#13 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:53
Может воздух гуляет по системе?
Wir leben Autos
#14 Divertus
Divertus
  • Автомобиль: Opel vectra B
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 22:09
Добрый вечер, кто знает в чем проблема опель вектра 1998 года 2.0 бензин не работант толком печка,греет только нормально до 4 уровня из 9, а после идет пррсто теплый воздух, а не горячий, в чем может быть причина? Кто с таким сталкивался
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 22:18
@Divertus это физика, чем быстрее обдуваете источник тепла, тем быстрее он остывает. На бОльший объем скорости, чем прокачивает мотор печки на 4 скорости, тепла не хватает. Стоит задуматься о промывке самой системы охлаждения.
#16 Dimonbur
Dimonbur
  • Автомобиль: Opel Vectra b
Отправлено 30 Апрель 2020 - 20:33
Здравствуйте, вопрос такой купил машину без вентилятора отопителя все заказал, почитал как поменять и заметил что в одной вакуумной трубке внутри тросик с петелькой зачем она и куда ее пихать ни где не нашел. Зачем этот тросик там ](*,) двигатель x18xe с климатом
#17 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Май 2020 - 16:17
С климатом? УУУУ ..там все дорого.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 01 Май 2020 - 19:23
Внутри вакуумной трубки тросик с петелькой??????
Там точно не граната с другой стороны?
