Ситуация следующая: вентилятор печки включался через раз, и то преимущественно на 4ой скорости.
Перерыл все форумы, остановился на проблеме с реле или реостатом на моторчике вентилятора печки. Добраться до него:
1. Снять дворники
2. Снять пластик между стеклом и капотом.
3. Снять пластиковую защиту над воздушным фильтром и сам фильтр
4. Осторожно снять корпус для воздушного фильтра, 4 самореза, и вытянуть с трудом
5. Снять пластиковый напрявляющий воздух обвес вокруг венилятора (2 части) на защелках.
6. Снять моторчик вентилятора на защелке в виде хомута метал.
http://vk.com/tigra_...l-7099554_53456
Реостат оказался в норме.
Причина в клине самого моторчика. Промыт ВД полностью, так как неразборный. Высушен. Проверен прямым подключением к 12В.
Поставлен обратно.
Результат: На второй скорости вентилятор дует сильнее чем раньше на 4-ой, а на 4-ой вообще сдувает с кресла))))
Сообщение отредактировал k_2005: 30 Январь 2016 - 22:12
