Проблема с правым передним датчиком АБС
Сообщений в теме: 20
#1 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan; Saab 9-3 SS
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:50
Всем привет! Столкнулись с проблемой.
Машина Зафира С 14 года. Пробег 50 тыс. Выскочила ошибка по АБС/ЕСП. Подключил опком - right front wheel speed sensor circuit - not plausible
Зашел в измерения - на всех датчиках скорость стабильно. На правом переднем в общем скорость верно показывает, но с периодичностью значение падает до 0.
#2 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Рыбалка, походы, путешествия
  • Автомобиль: Opel ZT 2.0 DTH
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:01
Привет. А не может просто разъем немного отходить и теряться связь с датчиком? У меня была ошибка один раз, но связана была с мокрой погодой и решилась дополнительной изоляцией провода ABS.
#3 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:37
Да датчик первым делом заменили. Разъем в порядке был.
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:22
А с импульсным кольцом все в порядке? На месте, чистое, целое?
#5 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:31
А есть возможность посмотреть на это кольцо не снимая подшипник ступицы ?
#6 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Февраль 2016 - 13:57
По поводу кольца магнитного я тоже в 1-ю очередь подумал. Но меня смутил тот факт, что скорость то верную датчик показывает. от 0 и до 100 км/час. То верную то 0 то верную то 0.. Случись что то с кольцом - наверное вообще или не показывал бы датчик ничего или скорость неправильно ?
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:06
Kir*, а какая частота появления пропадания правильной скорости? Хаотично? Или есть корреляция с вращением колеса?
#8 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Февраль 2016 - 01:04
От частоты вращения колеса не зависит. Просто где то раз в пару секунд падает с нормальной скорости на 0-5 км.
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:41
Kir*, а датчик пассивный? Судя по таблице предохранителей в ЗТ есть два предохранителя ABS. Возможно эти предохранители защищают блок управления АБС, а не сами датчики. Не знаю. Но может это проблема с питанием датчика/блока управления? Мы, кстати, какую из Ваших машин обсуждаем? А то, может, в саабе всё совсем иначе? smile.gif
#10 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:18
Машины что в профиле - еще из железа сделаны. На них ничего не сыпется biggrin.gif
#11 sherif86
sherif86
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 10 Февраль 2016 - 20:30
у меня тоже проблема с абс только на зафире В диагностика ругается на левый передний датчик.датчик поменяли ни чего не изменилось поменял ступицу.та же история.где уже копать ума не приложу
#12 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:58
Ну, кроме блока АБС судя по всему ничего не остается..
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:07
Kir*, предохранители ещё можно посмотреть.
#14 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:39
А где на ней предохранители, которые к абс отношение имеют находятся ?
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 11 Февраль 2016 - 20:47
Kir*, стр 262 мануала. Предохранители 21 и 30
#16 Kir*
Kir*
  • Cообщений: 50
Отправлено 13 Февраль 2016 - 18:20
Ага, спасибо. Попробую глянуть.
#17 Dimqin
Dimqin
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0DTI
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:05
Турер 80 000 пробега. Тормознул перед ямкой -загорелось "service ESP" и индикатор ABS. АБС не гаснет уже второй день . ЕСП предлагает на сервис при каждой заводке. Как связаны АБС и ЕСП?
Сообщение отредактировал Dimqin: 15 Февраль 2016 - 11:05
#18 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:24
Непосредственно связаны. ЕСП использует, помимо прочих, датчики АБС. Если не работает датчик АБС ЕСП не имеет полной информации о перемещении кузова и хочет в починку.
#19 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 15 Февраль 2016 - 22:41
советую начать осмотр с проводки к датчикам на каждом колесе (80% из за них, особенно если до этого много ездили по грязи).
#20 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:33
На моей, так ушла в ремонт ступица с датчиком ABS! Какая-то шайба развалилась и повредила магнитную ленту на ступице и сам датчик. В моём случае, это был гарантийный ремонт. Накладная на 8000 с копейками. Тоже после резкого торможения на гравии.
