16sh проблема в системе охлаждения
uk_82
, 09 Фев 2016 17:34
Сообщений в теме: 9
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:34
дорогие гуру опелеводства, помогите кто чем может. Перебрал движок и после этого после залива охл. жидкости появляется проблема, как будто воздушный пузырь выходит из нутра двигателя, грешил сначало на пробку и все такое, но добрался аж до печки и уверен что пробки и быть не может. Потом думал что пробило ГБЦ в систему охлаждения, заменил все обтяну, а на старой никаких следов пробития. Может быть не дотянута была, тянул все как в книжке. помогите.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:13
после переборки сколько залили в систему?
по хорошему должен быть один большой "бульк" когда впервые открылся термостат.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:20
Херус, я обкатку решил делать без термостата дабы не перегреть на первых парах, температура при которой происходит данное событие чуть больше 70 градусов это в крышке радиатора, я и вентилятор принудительно запускал, радиатор то горечеват был и всеровно ерунда такая.
#7
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:55
ерунда это когда не знают сколько налили в систему и запускают без термостата.
вы не написали - бульков сколько было?
#9
Отправлено 12 Февраль 2016 - 16:10
17 литров уже зашло? если снизу ничо не течет то ищем тосол в масле.
