Цитата(BuFox @ 17.4.2007, 9:38)
Доброго дня.
Тут такая непонятная штука произошла. Уже давно что-то гудит с правой стороны и почему-то ведет влево при торможении. Думал все дело в переднем подшипнике ступицы. Потом подклинило слева спереди суппрот тормозной и как следствие перегрев подшипника. Вчера поменял с обеих сторон подшипнички, проверил затяжку, все сделано по мануалу. Все равно гудит и ведет влево при торможении, не так сильно, но ведет. Вопрос к знатокам: вчем же дело, что это может быть, что надо менять. Заранее СПАСИБО всем учавствующим!
Приветствую.
Давай учиться хорошо формулировать вопросы и ставить задачи.
Опиши со всеми подробностями все симптомы. Пусть это получится сочинение, зато помогать тебе советами, искать пути решения проблемы будет проще.
Начни с того, что ещё раз внимательно послушай все посторонние звуки в своей машине, оцени характер звуков (гул, скрежет, шуршание и т.д.), оцени цикличность звуков. И всё досканально опиши.
Причин увода машины может быть очень много (начиная с неправильного сход-развала, заканчивая подклинивающими суппотрами, подклинивающие или косо вставшие подшипники ступиц, неотключившийся автоматический хаб, и т.д.). Эти же косяки могут быть и источниками этих посторонних шумов. А гудеть (именно гудеть) может и шруз, находящийся в последней стадии умирания и разрушения (проходил я такое и не раз, правда не на Фронтере).
Так что не ленись и пиши очень подробно. Перетряхивание всего передка может и в охрененную копейку влететь.
PS. Можешь, конечно, и на "Исудзу-Опель Клубе" задать этот вопрос, но и там лучше выложить гараздо более подробное описание симптоматики. Тогда больше шансов быстрее и внятнее получить искомую информацию.
