Не заглушить машинку
Сообщений в теме: 23
#1 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Февраль 2016 - 23:02
Сегодня случилось ЧУДО!! Заглохла машинка... Полез смртреть предорхранители и... увидел перегоревший предохранитель на 30 А в блоке предохранителей в салоне, Находиться он в последнем ряду второй сверху, Заменил его , Машина завелась, но как только выключил зажигание, она не заглохла blink.gif blink.gif blink.gif , ваытащил ключ из замка а машинка работает---ЧУДО млин!! Скинул фишку с модуля зажигания -- авто заглохло, но на панельки горят значки , т.е. зажигание включено, Я предохранитель этот, что заменил вытащил и вставил обратно-- на панельке всё погасло,.. ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ РЫТЬ???? Да и ещё перестала работать крутёлка горячий- холодный воздух( дует тёпленьким и не регулируется) вместе с этим заодно!! БЕДА!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 23 Февраль 2016 - 23:03
#2 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 24 Февраль 2016 - 21:46
" крутёлку" почигил , а вот машину заглушить с ключа НЕ ПОЛУЧАЕТЯ ХОТЬ ПЛАЧЬ Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение , Замок зажигания разабрал -там всё окей , куда лезть дальше? Где стоит реле на включение зажигания ??? Подскажите плиз ( буду благодарен , если будет фото)
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Февраль 2016 - 06:53
#4 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:23
Ну дык понятно всё это, а вот какие провода звонить от замка зажигания?? Ведь замок вкл. и выкл. зажигание в первую очередь ,а дальше уж предохранители и реле так я понимаю , или нет ? Изображение
#5 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:34
Проблема в проводке была , в жгуте который находится над ремнём ГРМ, да и вообще проводка в этом авто --слабое звено!! Изображение
#6 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:36
По подробнее, пожалуйста,как вылечили свою машинку в '16году феврале?У меня точно такая же беда,личинку замка зажигания,контактную группу поменяны,проводка к зад.фонарям норма,а не глохнет.
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 10 Февраль 2018 - 09:29
Попробуй вытащить лампы стоп сигнала/габариты , и посмотри , будет ли глохнуть двигатель .
#8 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 10 Февраль 2018 - 18:11
Вечер добрый.Сергей,зад.фонари отключал,и вмерте,и раздельно,и лампы вытаскивал-результат тот же. Сегодня вспомнил про то,что у меня в косе,которая над крышкой ГРМ,была перетерта вакуумная рубка,которая на переключатель заслонок,вот наверное там оно и есть,так как акум раз 10 снимал и ставил,провода дергал и додергался.Извините что выношу всем мозг,забыл про эту косу,голова забита второй стороной,порог собираю такой же уже второй день,завтра добъю и посмотрю эту косу.Отпишусь вечером.Удачи.
#9 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 11 Февраль 2018 - 16:46
Не помогло,в косе все норма.Завтра блок предохранителей,под капотом,розберем,почистим.Возможно там засада,когда глушу педалью тормоза,в блоке часто релюшка счелкает какая-то.
#10 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:26
Да-да щёлкала релюшка и у меня -- ИЩИ ОБРЫВ ПРОВОДА  у меня помойму чёрный или тёмн синий перетёрт был) , И меняй контактную группу что бы быть увереннным на 100% , что дело не в ней!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 14 Февраль 2018 - 00:27
  • OpelSintraztl сказал за это спасибо
#11 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:17
Нифига не помогло,блок предохранителей,под капотом,разобрали весь,промыли,почистили-без толку,хотя щелчков уже нет,но не глохнет сама при выкл.зажигания.Надо заднюю проводку распотрошить всю,может даст результат и возьму ещё одну контактную группу новую,эту мне с рабочей,но битой Ветры сняли,может моя Синтра суеверная,боится принимать запч.с битых Авто,хотя сама по морде получала!
#12 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 14 Февраль 2018 - 23:59
Да ты ПЗДЦ   олень ( без обид)  , нету слов!! НОВУЮ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ !!!!!!!!!!!!!!!!!! И ТОЛЬКО НОВУЮ !! И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТЬЕ! И нех. лупить проводку !
#13 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 15 Февраль 2018 - 19:53
Без обид,ответ по поводу группы в "болтанке"я не считал её, группу старой,как моя с "99 года.
#14 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:19
Контактная группа новая,проводка норма,а машинка не глохнет сама.Обещанного,fisherman,счастья нет.Диагноз не подтвердился.
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 21 Февраль 2018 - 21:21
#15 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:41
В личку тебе написал! Ты хоты бы теперь на 100% уверен , что дело не в замке!
П.С --Контактная группа заменённая отходит дольше твоей синтры и стоит она две копейки!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 21 Февраль 2018 - 21:43
#16 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 22 Февраль 2018 - 14:57
Не глохла из-за вот этого блока.
#17 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2018 - 23:14
Дык этож "мозги" заводского поколения, да я те в личку написал , а потом уже тут прочитал!!! Ну слава богу , что нашёл причину!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 22 Февраль 2018 - 23:18
#18 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 22 Февраль 2018 - 23:52
Без этих "мозгов"машинка работает как надо,только свет в салоне не горит когда они сняты,а так без проблем,моргает,светит,играет,и ц.з.по моему тоже молчит,моет и зеркала через них идут.
#19 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Февраль 2018 - 22:51
Не я не думаю , что зеркала в этой каше варены ! Зеркала там где и стеклоподъёмники--с этой оперы  ( так кажется лично мне), А свет в салоне, свет в салоне........ А подсветка ( приборки и часов) колёсиком тускнее-ярче регулируется???  Когда на полную вправо колесо- должен свет по любому загореться ( при вкл зажигании) , но и клавиша должна быть включена!
#20 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:26
Приборка подсветка,работает,яркость регулируется, а свет в салоне не работает.Подключаются этот блок-работает свет в салоне но сама не глохнет,только тормозом чтобы сразу заглушить,отключают блок-клушится ключам,откл.зажигание,как положено но свет в салоне не горит.Вывод-свет в салоне идёт через этот блок,ц.з. тоже там,проверял раз 10,отключал и подключался его,с блоком не глохнет но свет салоне есть и ц.з.работает,без блока глушится ключам но свет и ц.з.не работают.Без него ничего не глючит,чек тухнет сам.Вот такая херня.Отдал компьютерщику,пусть ищет косяк там и исправляет.
