Падение оборотов двигателя при торможении.
Сообщений в теме: 8
#1 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Охота. Путешествия. Автомобили.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9.
Отправлено 11 Март 2016 - 12:59
Подскажите, если кто сталкивался. На ходу, при выключении передачи и нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя падают до 100-200 (примерно) либо вообще двигатель глохнет. Если даже кратковременно отпустить педаль тормоза и опять нажать обороты стабилизируются до нормальных. Двигатель 1,9. Диагностика, правда с универсальным сканером для Рено, ничего не показывает. Ошибок никаких не прописывается. В чем может быть причина? Заранее всем спасибо за ответы.
#2 exsandra
exsandra
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: 1.9 vivaro
Отправлено 21 Март 2016 - 12:51
Тоже бывает иногда.Как лечится хз.
#3 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 21 Март 2016 - 22:59
Была похожая ерунда давно. Вроде связана с выключателем под педалью тормоза. Сигнал с него не всегда доходил до эбу. Разбери посмотри контакты, не подгорели ли?.
Сообщение отредактировал Бусовод: 21 Март 2016 - 23:00
#4 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Март 2016 - 11:50
Спасибо. Попробовал отключить концевик тормозной. Глохнуть перестала. В прошлом году разбирал концевик, контакты поспаивались и не было стопов. В этот раз даже разбирать не стану, новый закажу.
#5 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 23 Март 2016 - 18:58
Ну хорошо если только в этом причина.
#6 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2016 - 08:21
А как работают стоп-сигналы при отключенном концевике? Или там на стоп-сигнал другой концевик?
#7 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Март 2016 - 08:48
Стопы при откинутом концевике не работают. Откидывал для того чтобы проверить. Концевик 4-х контактный. При нажатии два контакта (на стопы) замыкаются, а два других контакта размыкаются. Скорее всего вот эти два контакта которые должны размыкаться возможно спаялись и передают неправильный сигнал на ЭБУ и далее по всей цепи. Но это просто мое личное предположение, с системой срабатывания не знаком. Так что просьба сильно не пинать. Привезут новый концевой, поменяю и разберу старый. Вскрытие покажет. А пока езжу со старым.
#8 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:15
Поменял концевик стоп-сигналов. Целый день проездил двигатель не глох. Вечером опять началось что и было только с той лишь разницей что раньше двигатель глох а теперь падают обороты до примерно 300-400 оборотов. Хотя кратковременное отпускание педали тормоза опять восстанавливает обороты до нормальных. Буду искать дальше. Попробую на диагностике сказать что бы в движении показания сняли именно в момент торможения и падения оборотов.
#9 День
День
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vivaro, 2004 г., 1,9 CDTI
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:54
Такое бывает, когда перетираются провода возле разъема датчика коленвала и начинают коротить во время торможения.
Инфа не моя, когда то на профильных форумах вычитал.
