Ошибка по второй лямбде, Check Engine
Сообщений в теме: 14
#1 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Март 2016 - 23:22
На выходных тесть на мокке огорошил. Мясорубку словил. Двигатель немного подколбашивает но едет.
Оп комом считали ошибки.
[attachmentid=127965]
Все касаются второй лямбды.
Пробег машины 13 ткм.
В общем банальный обрыв провода у колодки в ж... мира. Висел на нескольких нитках.Сам датчик оказался исправен
Я к чему - внимательно осматривайте провода у колодки. Место неудобное и скорее рвут при сборке.
#2 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 2WD Cosmo
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:36
Возникла практически аналогичная проблема с "джекичаном" на 80 000 км: горит, но двигатель устойчиво и нормально работает, машина едет также, топливо не жрет. Не подскажете где установлен 2 лямбда-зонд, его номер по каталогу и проблематично ли его менять?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал JohnYAR: 19 Апрель 2016 - 15:40
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:53
JohnYAR, он расположен после катоколлектора, снизу. Менять не сложно, но для начала проводку проверьте.
#4 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2016 - 07:43
Спасибо! Проводка визуально цела, клемма тоже. Прозвонить проводку не реально на мой взгляд. Буду пробовать менять датчик. Не подскажите номер по каталогу, нужно ли его после установки калибровать?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:55
JohnYAR, калибровать не нужно. Мотор какой у вас?
#6 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:48
1,8
#7 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Май 2016 - 13:46
Уважаемый Амбр, прошу помочь, если возможно с нахождением (местом установки) 2 лямбда-зонда Opel Mokka 1.8 Cosmo передний привод механика
#8 Арсени
Арсени
  • Автомобиль: мокка
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:41
Здравствуйте недавно стал обладателем Этой замечательной машинки.Есть несколько вопроссов.1.Сегодня проехал через снежный сугроб, он начал пищать какая то не исправность, первая передача тянула, на второй вообще не ехала, остальные нормально но звук не прекращался.остановился заглушил двигатель почитал инструкцию но так и не нашел что у меня случилось, завелся и поехал, проблема исчезла.Я не знаю что делать.У кого была такая проблема?
2.где по вин коду можно узнать про машину по подробней?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:47
Неисправности не пищат
На экзисте можно забить машину в "гараж" и посмотреть что у нее в комплектации
#10 ScanJet
ScanJet
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Mokka Cosmo Дизель
Отправлено 07 Февраль 2021 - 09:48
Добрый день.
Мокка дизель, автомат.
Отказалась запускаться. Нормально заводится и сразу глохнет.
На эвакуаторе отвезли в техсервис. Они затащили в цех и после нахождения в теплом помещении спокойно завелась. Ошибок никаких в памяти нет.
Вытащили на ночь на мороз. Но утром спокойно завелась. Так и уехал не выявив причины.
Спустя месяц история повторяется. Правда после нескольких попыток завелась. Горит желтый Чек. Едет спокойно. Чек не гаснет.
Доехал до гаража. Заглушил и завел вновь. Завелась и никаких признаков неисправности. Чек не горит.
У меня что-то подобное было на Сузуке. Помогла замена лямбда датчика. Может и здесь тот же случай?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 07 Февраль 2021 - 10:06
ошибку считай и не занимайся гаданием.
топливо прихватило вот и  не завелась, а потом не прихватило. температура была другая..
смени фильтр топливный, его надо менять почаще, особенно перед зимой или при первых симптомах проблемных запусков в мороз. парафины они стойкие и забивают фильтр.
используй антигель для предотвращения замерзания топлива.
простые действия предотвращают проблемы.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:30
Горит желтый Чек
Значит в памяти блока управления сохранен код ошибки. Он будет там 30 запусков двигателя. Есть время считать его.
#13 ScanJet
ScanJet
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:38
Ошибку отловили. Поблема с каким-то клапаном, который вероятно забился сажей.
Антигель используется в зимнее время постоянно.
Сегодня машина завелась и поехала спокойно, и чек не светится.
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:45
EGR?
#15 ScanJet
ScanJet
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Февраль 2021 - 17:07
Вроде да.
