садится аккумулятор
Сообщений в теме: 7
#1 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 23 Март 2016 - 22:12
Народ, всем привет!!! Ну подскажите, как проверить есть ли "утечка" с АКБ при стоянке автомобиля - тестером или ещё чем... Запарился раз в три дня ставить аккумулятор на зарядку...
#2 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Март 2016 - 22:51
Да , тестером
Подключи в разрыв плюса на пределе 10(20) Ампер и подожди - иногда приходится ждать 30-40 минут - на некоторых моторах ЭБУ поздно выключаются(ЭБУ жрёт где-то 0,2 А)
А может просто у тебя акум с большим саморазрядом ? поопробуй просто на ночь отключать клемму
#3 alekcei157
alekcei157
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:01
Был случай, лампочка багажника не гасла. За двое суток АКБ садилась в ноль!
#4 amigodemon
amigodemon
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vectra a C16NZ 1992 г.в. 1.6 моно
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:07
а магнитолу случаем перед этим не меняли??
#5 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 16 Июнь 2016 - 18:33
Приветствую.
Дня четыре назад внезапно перестала заводиться машина, хорошо,что стояла под горку и я с наката её завёл. Приехал домой попробовал завести и не завёл. Снял аккумулятор, поставил на ночь на зарядку, утром всё было нормально, машина сразу завелась. Я не стал рисковать и купил вчера новый аккумулятор. Вчера пол-дня отъездил, сегодня с утра всё было хорошо, завелась без усилия.Постояла до 4 часов заглушенная, а потом не смог завести. Все потребители были выключены, двери и багажник плотно закрыты. Когда машина работает, ни одна контролька не горит я так понимаю, что зарядка с генератора идёт, а вот доходит ли она до батареи- вопрос. Правда было пару раз, что загорался глазок где нарисован не пристёгнутый пассажир, но он почти сразу гас.
Вчём может быть проблема если принять, что батареяхорошая.
#6 Sergey_
Отправлено 16 Июнь 2016 - 20:08
veniamin,
стандартная рекомендация для таких случаев: измерить напряжение на АКБ (на разных режимах работы двигателя) и ток утечки на заглушенной машине. По результатам станет ясно - или нет нормальной зарядки АКБ, или есть большая утечка тока, или то и другое одновременно.
#7 виталий111
виталий111
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL VEKTRA B 1.8 16
Отправлено 04 Апрель 2017 - 21:52
Такая же беда была лампочка в багажнике не выключалась решил проблему снял лампочку)))
Приветствую.
откинь заднее сидение посмотри на лампочку горит или нет в багажнике
#8 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
  • Интересы:радиоэлектронника.ремонт сотовых ипрочее
  • Автомобиль: вектра.Б. x16xel
Отправлено 19 Январь 2018 - 00:36
а манитола как влияет???
