Вентилятор рано включаются и долго крутятся после выключения зажигания
Сообщений в теме: 8
#1 Pavel23
Pavel23
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 25 Март 2016 - 21:50
Купил вектру пару недель назад, стал замечать проблему с вентиляторами. В общем включается они еще когда температура в холодной зоне, то есть через пару минут после того, как заведу машину, а выключается примерно минут через 10 после того, как машина постоит заглушенная.
В чем проблемма? Выключал вентилятор - температура нормально поднимается, а так обычно поднимается не выше 75 градусов из-за того, что вентилятор всегда работает.
Ну и проблема есть, вентилятор кондиционера расшатан, сам пропеллер и он трется громко лопостями, громче двигателя работает, будто на дизеле езжу. То есть его еще и менять надо?
Сообщение отредактировал Pavel23: 25 Март 2016 - 21:51
#2 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:48
тему про охлаждние и вентиляторы ищи))
#3 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 26 Июнь 2016 - 17:55
Как минимум проверить показания приборки и показания на мозги.Ну и сравнить с реальными.Возможно нужно откалибровать приборку,или разобраться с датчиками.
#4 werde
werde
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 16 Август 2017 - 23:00
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть вентилятор работает нормально вовремя включается помпа и термостат тоже новые радиатор тоже новый. а когда она работает по чему то с крышке расширительного бочка вытекает вода. и не газит машина.
#5 ansan
ansan
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Апрель 2020 - 22:47
опель вектра B...1999г   2.0L   X20XEV
Система охлаждения.Пригнали в ремонт...по причине работы fan сразу при включении зажигания...Отремонтировал. Не могу найти инфу по температуое включения первой и второй скорости. В TIS тоже ни слова ...только схема сист. охлаждения. Первая скорость включилась на 101 и выключилась на 96...Клиент говорит что это очень высокая температура. Хочу ему официальные данные под нос сунуть по включению термодатчиков...да вот найти не смог. Если у кого-то есть тех.дата то выложите пжлста.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 17 Апрель 2020 - 12:09
@ansan ну для этого мотора это нормальная температура, X20 XEV - горячая штучка )
#7 vamp355
vamp355
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra B Z18XE
Отправлено 14 Июль 2023 - 15:35
Доброго дня. ВектраБ с кондеем и климатом z18xe. Включаются оба вентилятора просто при включении зажигания. @ansan сможешь подсказать куда копать? (не могу в личку написать или тему создавать)
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 14 Июль 2023 - 19:56
есть проблема с моторным электрооборудованием. надо читать и устранять проблему
#9 Dimon339
Dimon339
  • Автомобиль: Vectrs B
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 22:55
Была такая ерунда - заменил датчик, который в радиаторе и гуд)
Замена датчика, который в радиаторе!
