Приборная панель Senator B
Сообщений в теме: 31
#1 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Senator B 88`
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:59
Всем привет! Имеется сенатор Б 88г, мотор 30ne.
Стоит приборная панель без тахометра.
Соотвественно, вопрос - ставились ли такие приборки или это от омеги (как меня уверяют на драйве)?
Купил приборку с тахометром, а у нее разъем черный другого размера (маленький на штырьков).
1988 Opel Senator B 3.0
1996 Mercury Sable 3.0
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:50
Приборки без тахометра были только на 2,0 в самых нищебродских комплектациях. На Сено Бэ такие приборки не ставились - только с тахо и размеченные до 260 км/ч. Про редкие (вроде как были) дизельные не скажу, сам не встречал.
Про черный разъем не понял. Это на самодиагностику?
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:57
Вечером сфоткаю, разъем черный на приборке внизу слева, если на нее сзади смотреть. У тебя есть приборки?
Сообщение отредактировал Енот Полоскун: 05 Апрель 2016 - 20:12
#4 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:54
Привет. мне всё-таки интересно, что за разъем у тебя такой интересный...
#5 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:07
Да я на работе еще. Домой приду - сфотаю.
#6 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:50
У меня? Есть.
#7 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:56
Ты хочешь купить ещё одну или надеешься найти у Михаила электронную?
#8 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:25
Jareny, ты не беспокойся, у меня есть и то, и то.
#9 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:51
Я к тому, что стрелочную приборку он у меня уже купил smile.gif Мне беспокоиться не о чём. У него возникли вопросы по подключению, похоже, что разъемы в его машине не подходят к обычной сенаторовской стрелочной приборке.
#10 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:09
Мне кажется, что речь идет о разъеме блока самодиагностики. Так они были разные. Вернее, на каких-то приборках он стоял в самой приборке и разъем был обычный, много-многопиновый, как на БК, кондее и т.д. А были машины, где блок самодиагностики стоял хрен знает где и у приборки был разъем просто для подключения к контрольным лампочкам. Вот на таких приборках на черном разъеме всего 8 (восемь) ножек.
#11 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:31
А, вот в чём дело. А обязательно вообще подключать этот блок диагностики? Или без него не будут фары гореть?
#12 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Апрель 2016 - 13:45
Не сфоткал, ибо домой в 4 утра пришел. Но Михаил в правильную сторону подумал. На моей приборке многопиновый разъем (не на лампочки который), а на приборке, что приобрел там 8 контактов. Я так понимаю, этот блок снимается, их местами поменять можно? Если нет, то приобрету еще одну, не велика беда)
#13 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Апрель 2016 - 17:04
Без него не будет видно, когда фары не будут гореть. А так же не будет видно, когда масло и ОЖ из мотора вытекли...
#14 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Апрель 2016 - 19:58
Будет по ДТОЖ и КЛ давления масла.
#15 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Апрель 2016 - 20:38
Ага, будет уже пора ехать на капиталку мотора...
#16 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:16
Может у него и проводка с омеги, типа упрощенная/заколхоженная?.
#17 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:22
У меня ЧП библейского масштаба. Вобщем, снял приборку, а у меня она омеговская с тросиковым приводом спидометра. И проводка уколхожена вся. Теперь не знаю, что делать. И самое главное, почему так сделали...
#18 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Апрель 2016 - 18:33
Ясно, что у тебя трос ибо приборки, размеченные на 220 км/ч все были под трос. Сделали так из-за накрывшегося датчика скорости, стоящего на коробке передач. Восстановить не проблема - нужен датчик скорости с проводкой ну и воткнуть ее на место в машину - там 3 проводка соединить.
И что значит "проводка уколхожена вся"? Каковы масштабы колхоза?
#19 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Апрель 2016 - 18:41
Неужели найти датчик такая проблема, что надо было колхозить приборку и трос внедрять?
Масштабы бедствия - проводов 6-7 отрезаны и заизолированы, которые на приборку идут. Тахометр, соответсвенно не работает - подключал приборку от Жареного. Половина ламп тоже.
БК работает частично - только часы и моментальный расход, остальное не работает.
Вобщем, надо схему брать и на выхах с утра лезть исправлять... Изображение
#20 Енот Полоскун
Енот Полоскун
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Апрель 2016 - 19:36
А, ну БК и не показывает ничего кроме моментального расхода, потому что сигнала с датчика скорости нет, так?
