* * * * * 1 Голосов
Расточка коленвала
Сообщений в теме: 9
#1 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:18
Кто в курсе, подлежат ли ремонту колевалы на исудзовском движке?
Провернуло вкладыши на одном шатуне и слизало подчистую, так вот можно ли расточить вал и что делать с самим шатуном?
#2 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:24
Если есть ремонтные вкладыши то размеры перепиши и
пусть точат под какие получится. А шатун если не пострадал то ставь обратно с новыми вкладышами и все.
По каталогам есть 0.25 и 0.50 ремонты, но видимо и по цветам есть отличине : коричневый, черный, синий - смотреть инструкцию по ремонту.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Апрель 2016 - 12:48
#3 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 16 Апрель 2016 - 12:29
Цитата(shmaks @ 15.4.2016, 13:24)
...видимо и по цветам есть отличине : коричневый, черный, синий - смотреть инструкцию по ремонту.
в мануале по этому поводу не нашел никакой информации... какой цвет к какой группе принадлежит?
#4 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 16 Апрель 2016 - 16:22
А вот это не подскажу.
#5 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:09
как это определить?
разница горизонтального замера (не знаю как правильно называется, короче вдоль коленвала) внутреннего диаметра шатуна на пострадавшем больше на 0.15мм чем на живом,
а вертикальный замер (то есть по ходу поршня) показал 0.40мм...
диаметр коренных шеек 52мм,
шатунных - 1) - 46мм 2) - 45.9мм 3) - 45.3мм 4) - 46,1мм
больной - третий...
#6 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:41
вынесли вердикт - шатун однозначно под замену!
#7 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 00:25
не могу нигде найти инфу по номинальным и ремонтным размерам шатунных шеек коленвала... Изображение ...на y17dt
никто не владеет? Изображение
#8 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 19:21
Butthurt999,
Ща Sergey_, ответит
http://forum.opel-cl...p...t&p=1768033
Завтра, если не забуду, посмотрю в книжке. Вроде видел, но не уверен
Собственно вроде вот они http://automn.ru/ope...0.m_id-726.html
Сообщение отредактировал Егорий68: 28 Ноябрь 2016 - 19:49
Не мешай машине работать...
#9 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:14
Егорий68, Изображение не... весь тырнет этой инфой не владеет [attachmentid=131495] уже всё перерыл)) коренные есть, шатунных нет
Сообщение отредактировал Butthurt999: 28 Ноябрь 2016 - 21:16
#10 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 04:10
подниму темку...
все же интересно, где почерпнуть информацию по шатунным вкладышам на y17dt?
