Z17dth - не заводится на горячую.
Сообщений в теме: 14
#1 aibolit007
aibolit007
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 04 Май 2016 - 16:59
Добрый день друзья. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой: Не заводиться на горячий двигатель Z17DTH. Форсунки проверены, все норма. Давление в рампе падает до 17 при необходимых 24. На холодную заводится с полтыка. Что за фигня???
#2 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel combo 1.7 cdti
Отправлено 04 Май 2016 - 18:50
Когда-то у знакомого с таким двигателем была такая же проблемка, на горячую не заводилась. На холодную с полтыка.
Все-таки в конечном итоге оказалось проблема в одной форсунке.
#3 Evrasky
Evrasky
  • Автомобиль: Astra H 1.7.cdti
Отправлено 24 Апрель 2020 - 20:53
Добрый день! Двигатель 1.7dth, 2007 года. Проблема состоит в том, что при запуске двигателя на горячую через 4-7 секунд машина глохнет. ПРОВЕРИЛИ ФОРСУНКИ, ВСЕ В ПОРЯДКЕ. ЗАМЕНИЛИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА,А ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. Ребята помогите, в чем проблема.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 24 Апрель 2020 - 21:49
например в топливном фильтре
#5 Evrasky
Evrasky
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:00
Она бы на холодную не запускалась. Известна это проблема попадания воздуха. У дилера делали диагностику, все сказали, что форсунки. Но проблема не ушла
#6 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:24
дизель не работает когда нечему гореть или не в чем. если метки не ушли, то ищите в топливной.
#7 Evrasky
Evrasky
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:32
Не знаю, что делать. Диагностика ничего не даёт. Так все перезаменить можно. Благодарю за ответ.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 24 Апрель 2020 - 23:04
для дизеля главное это момент впрыска, давление топлива и компрессия.
начните с этих вещей.
просто подключением компа в ОБД это не проверяется.
  • Evrasky сказал за это спасибо
#9 Evrasky
Evrasky
Отправлено 25 Апрель 2020 - 09:33
может стоит смотреть в сторону Тнвд?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 25 Апрель 2020 - 10:25
надо не смотреть. а проводить замеры.
если саляра сливается в обратку, то давления не будет и мотор не будет работать.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 25 Апрель 2020 - 18:07
@Evrasky а никаких не штатных сигнализаций не стоит случайно?
#12 Evrasky
Evrasky
Отправлено 26 Апрель 2020 - 00:20
все заводское, все прекрасно работало 13 лет. Давление в рампе в норме на всех режимах.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 26 Апрель 2020 - 07:45
тогда начните с свечей
#14 Денис 31rus
Денис 31rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h 1.6
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:53
Сегодня, 15:46
Ребята подскажите пожалуйста Опель астра h 1.6 тупит при разгоне но если два раза повернуть ключ зажигания едить чотко?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:05
тут дизель обсуждают
